C6 beige Lederfarbe vom Lederzentrum: schon jemand bestellt?
ich hatte gelesen, daß schon jemand das Beige für die Sitze vom C6 hatte machen lassen. Vielleicht liest er das hier ja und kann mir eine Info geben, welche Farbnummer das war. Es sind ja zwei Beige-Töne.
Von der Farbkarte des Lederzentrums paßt leider nur ein Ton. Für den zweiten braucht das Zentrum einen kleinen Lederschnipsel und ich weiß nicht, wo ich diesen Schnipsel rausschneiden kann. Das Loch möchte ich meinem Sitz gern ersparen.
Und dann kommen die Sitze wieder in Topform ;)
(nachdem die Technik wieder auf dem Stand der Dinge ist - nicht zuletzt Dank Johans Beschreibung für den Getriebeölwechsel. Das hats wirklich gebracht)
Gruß Martin
Da kann ich direkt Infos dazu geben, da ich vor einiger Zeit dort war und mir die Farbe habe anmischen lassen.
Die im Internet zu findende Farbe passt nur für das dunklere Beige, den helleren Farbton habe ich mir in GÖ anmischen lassen.
Das erscheint mir auch die bessere Variante zu sein, da je nach Zustand des Leders etwas dunkler oder heller gemischt werden kann, solange bis es passt.
Hast Du denn ein Farbproblem? Oder sind die Sitze einfach nur schmutzig?
In meinem Fall gab es 2-3 kleine Stellen, an denen die Farbe abgeplatzt war. Dort bin ich dann mit der Farbe drüber.
In der Regel hat man aber keine Farb- sondern ein Schmutzproblem.
Dann würde im empfehlen, mit Lederreiniger (mild) und einer Bürste erstmal das Leder grundreinigen.
Suuper. Ich möchte die Farbe auffrischen, weil die an den typischen Rutschstellen vom Ein- und Aussteigen schon angegriffen ist. Deswegen brauche ich Tönung. Mich wundert, daß bei dir der dunkle Ton aus der Farbskala paßt. Ich habe auf der Farbkarte vom Lederzentrum den hellen Ton gefunden. Hast du eine Farbnummer oder kannst mir die Daten deiner Bestellung geben? Dann finden die im Lederzentrum die passende Mischung wieder. Danke Gruß Martin
:-) das ist vor Ort händisch in mehreren Schritten angemischt worden. Daher kann ich Dir leider auch keine Nummer nennen.
Falls Du von GÖ nicht so weit entfernt wohnst, würde ich einen Besuch beim Lederzentrum empfehlen.
herrmanndrucker
Habe meine Xantia-Sitze seinerzeit mal nachgefärbt. War ansich recht zufrieden mit dem Ergebnis.Die gewissenhafte Vorbehandlung ist eigentlich das A und O bei der Sache.
Marcel
