Hi Zsamme
Habe heute ein paar neue Türpappen eingebaut, die hinteren haben
oben noch ein paar Lautsprecherlöcher.
Kann mir jemand sagen was das wohl für Lautsprecher sind?
Hochtöner, Breitband oder vielleicht beides?
Mein Freundlicher meinte die würden irgendwas bei 16.- kosten?
Kann von Preis her nix dolles sein, oder hat er sich einfach vertan?
Hat vielleicht noch jemand solche Lautsprecher abzugeben?
Mit Abdeckgitter?
Tumbleweed
Oder sind das vielleicht die gleichen die
auch vorn im Armaturenbrett verbaut sind?
Von der Größe her könnten die vielleicht passen.
Kriegt man die vorn einfach rausgelupft?
Tumbleweed
Da hohe Frequenzen sich bei der kleinsten Kopfstütze schon "abnützen" (Schallhindernis), d.h. sie werden leiser, müssen solche Hochton-Lautsprecher unmittelbar in der Nähe des Ohres verbaut sein, damit sie pegelmäßig noch zum Ohr durchdringen. Bässe hingegen können komplette Sitze umgehen. Von daher müssen solche kleinen Boxen letzlich Hochtöner sein.
zurigo
Hi Zuringo
Danke für deine Antwort, allerdings gibt es auch Breitbandspeaker mit
extra Hochtöner in dieser Grösse . . .
Soviel mir erzählt wurde gab es den C5 1 mal mit ner JBL Soundanlage,
diese hatte in den hinteren Türen ausser dem normalen Türlautsprecher
noch einen Lautsprecher weiter oben. So wie es aussieht habe ich ein
paar Türpappen für hinten die weiter oben Löcher für die Aufnahme
gerade dieser Lautsprecher haben.
Da es ziemlich unschön ist diese Pappen mit den Löchern drin zu verbauen,
muß ich mir überlegen wie ich die elegant zu bekomme. Wie es aussieht werde ich
die Original-Lautsprecher wohl nicht mehr bekommen, mein freundlicher kann mir
nicht sagen was für ein Lautsprecher dort verbaut war . . . Da der aber nun in diese
Löcher passen muß habe ich das Problem zu entscheiden was tun?
Ich hatte gehofft, das jemand hier im Forum vielleicht solch einen C5 mit JBL Anlage
sein eigen nennt und mir weiter helfen könnte . . .
Alternative könnte ich versuchen mit ein paar Abdeckgitter die Löcher verschwinden
zu lassen, oder ich baue dort vielleicht ein paar andere ein . . . Irgendwie . . . Dazu
müsste ich mich entscheiden ob ich da ein paar Hochtöner, oder Breitband oder was
auch immer zu montieren. Das blöde ist nur das ich mir nicht jeweils einen Satz von
spezifischen Lautsprecher kaufen wollte um das auszuprobieren, denn wenn das nix ist,
nimmt der Händler die nicht zurück und es wäre rausgeschmissen Geld . . .
Also, was tun sprach das Huhn . . . ??
Hat denn hier niemand solch eine JBL Soundanlage in seinem C5 1 Limo ?
Oder vielleicht eine Liste von angebotenen Ausstattungen aus der man vielleicht
was entnehmen könnte?
Tumbleweed
Wenn in der hinteren Tür ein normaler Breitbandlautsprecher (ca. 10 - 20 cm Durchmesser) ziemlich unten verbaut ist, dann sind die kleinen Löcher weiter oben mit großer Sicherheit "reine" Hochtöner. Denn der untere strahlt die hohen Frequenzen parallel zum Boden ab. Das liegt an der Bauweise. Um aber Sprache (z.B. Nachrichten) gut hören zu können, braucht man die Höhen. Und dafür ist der Hochtöner gedacht.
Ich kann es mir, offen gesagt, optisch nicht so ganz vorstellen, wie die Löcher bei Dir aussehen. Aber die dürften nicht groß sein. So ein Zusatzhochtöner sollte nicht mehr als ca. 4 cm haben.
Kleb' sie doch mit einem Gitter zu, wenn Du keine passenden Hochtöner findest.
zurigo
Also wir haben nur die normalen Türverkleidungen hinten mit einem Loch in unserer Citrone (C5 I, Dänemark-Reimport). Ich war vor kurzem Mal dran wegen Reparatur des Türfangbandes/scharniers. Der große Lautsprecher hat bei unserem auch noch das total dämliche und anscheinend unübliche Maß von 155mm Durchmesser! Da findest du im I-Net so gut wie nichts, müsste demzufolge also auf 130mm oder noch kleiner umbauen. Der originallautsprecher scheint überhaupt ein Billigteil zu sein, keine Fabrikationsbezeichnungen, keine Keistungsdaten, ein Korb aus Kunststoff und dazu federleicht.
Aus meinem Umbau der Lautsprecher in unserem Coyoten weiß ich, dass es zahlreiche preistwerte 2-Wege-Systeme gibt, bestimmt findest du da was Passendes. Die Hochtöner haben dabei zum Teil auch eigene Abdeckgitter, so dass nur noch der Durchmesser stimmen muss, welcher aber ansonsten auch angepasst werden könnte. Das Ganze in halbwegs guter Qualität alles unter 100€. Ich habe nun beim Corolla neue Lautsprecher drin und alles ist viel besser als vorher.
Bei der Citrone habe ich bislang das originale Radio durch ein einfaches Kenwood- oder JVC-Radio getauscht, was subjektiv auch schon einen himmelweiten klangunterschied gebracht hat.
images?q=tbn:ANd9GcQ-Iq0pZYb7NF4PqRfMTIw9BcRSMdxqiZuPnXCeuKVajSkNZvYCeA
Wenn ich mal viel Lust und Laune (und Zeit) hab,
schmeiss ich den originalen Prüll raus und setz die hier rein:
http://www.monacor.de/produkte/car-hifi/kickbaesse/crb-165ps/
passende Hochtöner wären die hier:
http://www.monacor.de/produkte/lautsprechertechnik/hifi-hochtoener/dt-284/
(Kann man aber auch andere nehmen, Hauptsache belastbar + 4 Ohm + Schalldruck 90 dB)
und natürlich ne passende Weiche falls das Radio nicht entsprechend die Frequenzen aufteilt an die jeweiligen Ausgänge.
Alternativ ein Combo-System:
http://www.monacor.de/produkte/car-hifi/einbau-und-zusatzlautsprecher/crb-165cp/
Bearbeitet von Mr.Yellow
@zuringo
Ja, da könntest du recht haben, allerdings habe ich da so meine
Befürchtungen, das, wenn ich da einen Hochtöner verbaue, das mir
die hohen Töne zuviel werden könnten, da sie doch ziemlich hoch und
somit nahe meiner Ohren wären . . .
Das andere ist, das es im Zubehör keine so kleine Abdeckgitter gibt,
und dann noch welche die sich ins Loch einklippen ließen, desweiteren
darf der Korb auch nicht zu groß sein, da im innern was Plastik längst geht.
Die 2 wege Speaker von Alpine die ich mir angesehen hatte passen wegen
dem inneren Plastik leider nicht . . . Müßten die Hochtöner nicht auch sowas
wie ne Drossel oder ähnliches haben? Kann ja kaum das ganze Spektrum
drauf schicken oder?
@Pillhuhn
Es geht nicht um die "normalen" Lautsprecher die unten in der Tür verbaut sind,
sondern um spezielle Türpappen, die oben noch ein Lautsprecherloch haben und
die bestückt und verschlossen werden sollen.
Na mal schauen wie`s weiter geht . . .
Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
...Es geht nicht um die "normalen" Lautsprecher die unten in der Tür verbaut sind,
die bestückt und verschlossen werden sollen...
Weiß ich doch. Durch meine damalige Suche nach Lautsprechern weiß ich eben von den zahlreichen Angeboten von Zweiwege-Systemen - also mit separaten Hochtönern - die zum Teil mit Abdeckgittern (zumeist nur für die Hochtöner) geliefert werden, weil ich es erst auch so machen wollte. Dann hättest du alles, Lautsprecher und entsprechende Abdeckungen für beide Löcher pro Türverkleidung.
Hier mal ein Link von Eaton-Lautsprechern, welche wohl schon sehr gut sein sollen:
http://www.ebay.de/itm/ETON-POW-100-10cm-2-Wege-Kfz-Hifi-Lautsprecher-System-POW100-/161053832958?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item257f8e76fe
Hi Pillhuhn
Nun, unten habe ich ja schon Speaker von Hifonics drin,
mit denen ich soweit auch ganz zufrieden bin und ich
hätte eigentlich keine weiteren Speaker dort in der Tür-
pappe verbaut. Da aber nun die Löcher schon drin waren,
und das unschön aussieht, muß ich da ja mal was machen.
Die Originalen JBL Speaker dort einzulassen fand ich eine Über-
legung wert, gibts wohl nicht mehr und so muß ich halt mal
sehen was sonst geht . . . Danke jedenfalls für deine Tipps.
Tumbleweed
Die originalen aus dem C6 vorne habe ich noch herumliegen, falls die passen sollten, kannst du die haben. Müßte sich ja aus den Teilelisten entnehmen lassen.
g
