Hallo, laufend mit der BX - Optimierung befaßt, wie läßt sich die Verkleidung zerstörungsfrei ausbauen ? Bin z.Z. ratlos wegen der Fensterkurbel h.l. . Vielen Dank und Grüße, Reinhard B.
Nene,, beim bx gibt es da noch so eine Metallspange, sie sich in eine Nut der Achse des FH zeiht. Wenn sie funzt. Besser mit einer Häkelnadel ziehen oder einem Schraubendreher leicht drücken. Meist sprngt dann das Federchen ab.Sieht etwas Haarnadelmäßig aus.
Hallo, könnte baujahrsbedingt unterschiedlich sein. Meiner ist '93 und ich habe soeben die Kurbel mit 2 Flachhebeln gegen recht hohen Wiederstand abgezogen (vier Nocken rasten in der Nut der Kurbelachse ein). Vielen Dank für den Tipp, Reinhard
Das mit der Metallklammer betrifft Serie 1...
