Saxo Leerlauf niedrig wenn kalt - geht aus
So, nachdem ich gestern 12 Stunden lang alle Mängel beseitigt habe, ist der Wagen nun technisch wieder ok.
Nun habe ich aber noch das Problem, dass, wenn er kalt ist, der Motor sehr untertourig läuft und der Wagen ausgeht wenn ich kein Gas gebe. Ich muss erst etwa 30-45 Sek. leicht Gas geben, dann bleibt der Wagen an und ich kann losfahren.
Ab dann läuft er prima und rund.
Was könnte der Grund sein? Mein Vorwärmschlauch ist abgegammelt, warte auf den Neuen, aber das kann doch sicher nicht der Grund sein, oder?
Bei dem Wetter würde ich spontan auf ein oder mehrere Zündkabel tippen oder auf eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt.
Ich würde aber erst was dran machen, wenn das mit dem neuen Vorwärmschlauch immernoch auftritt.
Herzlichen Dank seb.bremer!
Die Zündkabel habe ich bereits mit Bremsenreiniger abgesprüht, da passiert nichts, also sollten ich die ja ausschließen können. Ich sage noch mal Bescheid, wenn sich das durch den neuen Vorwärmschlauch nicht ändern sollte.
Mach das lieber nicht noch mal, denn wenn ein Zündkabel irgendwohin funkt, kann sich der Bremsenreiniger prima entzünden.
Nein, ist mir noch nie passiert, niemals, wollte nur mal so drauf hinweisen, dass das rein theoretisch möglich sein könnte.
