BX Break - Heckwischer außer Funktion
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
Hallo, bei meinem BX Break macht der Heckwischer keinen Mucks mehr. Gibt's da Schwachstellen? Wo liegt hier häufig der Fehler am BX Break? Gruß Matthias
Hallo Matthias,
ich hatte zwar noch nie einen BX Break, aber aus der Erfahrung von anderen Modellen
würde ich als Hauptverdächtigen die Kabel vermuten.
Sie gehen gesammelt in Gummirohren vom Dach in die Heckklappe und irgendwann
leiden sie unter der Knickbewegung und machen schliesslich schlapp.
Gummiumhüllung an einem Ende abziehen, zurückschieben und Kabel kontrollieren.
Notfalls Gummiumhüllung länges aufschneiden und später mit Klebeband umhüllen.
Wenn Dir das zu brachial ist, kannst Du auch die Verkleidung abbauen und prüfen,
ob bei eingeschaltetem Heckwischer 12V ankommen und die Masseverbindung O.K.
ist.
mfg Klaus
Die Kabel sind bei meinem Break auch nach 24 Jahren und vermutlich tausenden Öffnungszyklen unbeschädigt, habe bislang auch bei keinem einzigen BX den Heckklappenkabelbaum instandsetzen müssen. Mein Heckwischer hat vor kurzem auch den Geist aufgegeben, da war der Motor hinüber. Bis auf das Halteblech ist der übrigens identisch mit dem von der Limousine, Ersatzteil sollte also leicht zu beschaffen sein.
Stimmt, die Kabeldurchführung ist beim BX keine Schwachstelle!
Hallo
Bei meinem waren die Kabel unter dem Teppich des Beifahrers (ich glaube es war ein weisser Stecker mit 3 graune Kabeln) vergammelt.
..................oder die Welle ist festgegammelt.
To
Hallo, war heute mal auf Ursachenforschung. Also, die Kabel in der Heckklappendurchführung sind intakt; auch die Steckverbindung vorm Beifahrersitz ist intakt; es kommt aber keine Spannung an...die fehlt schon an der Steckverbindung. Die Sicherungen sind einwandfrei.
Hallo
Funktioniert der Schalter ?
Wenn Du das obere Handschuhfach ausbaust, sitzt auf der linken Seite ein Relais, ev. hat das ein Problem
Hallo, hatte die letzten Woche keine Zeit um mich um das Problem zu kümmern. Also, der Schalter funktioniert, auch die Reinigungsfunktion. Ich vermute ein Relais, wo sitzt dies beim BX? Hinterm Handschuhfach ist dies richtig? Gibt's das noch bei Citroen (wenn defekt)?
Relais sitzt neben dem oberen Handschuhfach (ausbauen - dann ev. durch die Scheibe schauen), soweit ich mich erinnere ist es schlecht zu sehen, dürfte die Farbe Blau haben.
