X1 '95: Fehlersuche Bremslicht
Hallo Leute,
ich habe ein mittleres Problem: das Bremslicht von meinem X1 Activa tct von '95 - sozusagen ein X1.1 ohne 3. Bremsleuchte - geht nicht.
Ich habe die Glühlampen kontrolliert und den Pedalschalter überbrückt: beides hat nicht geholfen.
Dann habe ich noch die Stelle überprüft (begutachtet), wo der E-Satz der AHK mit Stromdieb draufgeklemmt ist: scheint auch i.O. Das Kabel ist jedenfalls nicht durchtrennt worden. (Anhängerbremslicht geht auch nicht)
Jetzt ist guter Rat teuer.
Ich vermute
- einen 'Kollateralschaden' in Verbindung mit dem Wechsel des Heizungs-WT - Armaturenbrett alleine raus- und wieder rein ...
- oder eine gewisse Unverträglichkeit mit der 'neuen' Heckklappe von meinem X1 Activa V6 von '97 - sozusagen ein X1.2 mit 3. Bremsleuchte -
Wer hat eine Idee? Und wer hat einen Stromlaufplan vom Pedal zu den Bremsleuchten?
Ach ja: habe vergeblich nach einer Sicherung gesucht ... ist das Bremslicht wirklich 'ungesichert'?
Dank und Gruß
Stefan
H I L F E !!!!!
Ich bin keinen Schritt weiter: keine Sicherung gefunden, keinen offenen Stecker gefunden, kein durchgeschmortes Kabel gefunden ... und leuchten tut es auch immernoch nicht.
Gruß Stefan
Gast DerDodel
Hallo Stefan,
Lämpchen sind in Ordnung nehme ich an.. :)
Kannst Du mit einem Messgerät umgehen? Dann würde ich zuerst messen, ob vor und nach dem Bremslichtschalter beim Bremsen 12V anliegen.
Wenn ja, würde ich an den Lampenfassungen messen.
Irgendwo muss ja das Loch in der Leitung sein.
Achja, die Sicherungspläne in der Betriebsanleitung kannst Du großteils vergessen.. :/
Viel Erfolg,
DerDodel
Sicherung F28 (Innenraum).
Da hängt aber noch mehr dran... falls dort Strom liegt, aber nicht an den Lampen hinten, bitte nochmal melden, dann mach ich mir die Mühe den Stromlauf zu scannen.
Wenn du vorne am Pedal Strom hast, würde ich mich von hinten nach vorne mit einer Prüflampe durcharbeiten.
1, Lampenfassung, bzw. Pluskabel zur Fassung
2, Nimm links hinten die Seitenverkleidung runter und such da. (2ter Mann von vorteil zum Bremsen)
Solltest du da nen Bremslicht-Plus finden, is der Teufel scheinbar im Übergang Karosserie/Heckklappe-Kabelbruch)
3, Wenn da auch kein Strom, vorarbeiten bis zum Sicherungskasten.
4. Wenn alles nix hilft, verlege nen neues Kabel. (ich mach da kurzen Prozess, seit meiner Klima/Lüfter-Aktion) :-)
sg.didi
Gast DerDodel
zumindest beim Break sind die Bremsleuchten in den Kotflügelleuchten.
Die berüchtigte Zuführung zur Heckklappe ist es deshalb eher nicht.
DerDodel
Und der Heckklappenumbau ist keine Fehlerquelle, ich hatte auch ne Klappe mit 3.Bremsleuchte in meinem 95er Activa.
Hello,
#1: "from Russia with love".
2100 is the brake switch.
Regards Citkasach.
Was habn ich dann für nen Break ?
Ich habe in den Kotflügeln und in der Heckklappe Bremslichter mit jeweils 21/5 Watt Lampen !!! ;-)
(Österreich Faktor ??? ;-))))))))) )
Also kann man immer mit der Suche Links hinten, oben unter der Seitenverkleidung beginnen zu suchen, und wenn da kein Strom anliegt, einfach sich nach vorne durcharbeiten.
sg.didi
DerDodel
@xantia x2
Außen sind 21/5 Watt Lampen. Rücklicht und Bremslicht.
Innen sind ebenfalls 21/5 Lampen aber hier Rücklicht und Nebelschlussleuchte, wenn ich das richtig sehe.
Gast DerDodel
sg.didi
Wenn die beim Bremsen alle 4 aufleuchten, dann..
..eher Bastler Faktor.. :)
DerDodel
Ich nehm dafür immer eine Schweißklemme, so eine überdimensierte Wäscheklammer. Geht auch ganz gut mit Kabelbinder, oder zur Not mit einem dicken Wickel Malerkrepp ;)
Schwebende Grüße
Jörg
Teilweise korrekt ;-)
sg.didi
@xantia x2
Bearbeitet von xantia X2
Das könnte sein ;-)
Jedenfalls hab ich nen gewaltiges Bremslicht ;-)
sg.didi
DerDodel
Ich hab für sowas nen alten Grenzstein.(aber wer hat den schon ;-)))))))
sg.didi
Schwebende Grüße
Jörg
@xantia x2
Aussen = Richtig
Innen = Die innere Rückleuchte, hat 2 rote Kammern. Die zum Kennzeichen ist die Nebelschlussleuchte. Die hat eine 21W Lampe und auch nur einen Sockel dafür. Die Kammer, die neben der äusseren Rückleuchte ist, die hat einen Sockel für eine 21/5W Lampe, jedoch ist nur der Kontakt für 5W angeschlossen. Es ist auch kein Kontakt für Bremslicht, im Stecker frei.
Danke Leute, sind ja einige Tipps zusammengekommen.
Ich bin seit Mittwoch wieder zu Hause - insofern ist das Problem in der Dringlichkeit runtergestuft :) - aber das Bremslicht geht immer noch nicht. Die Sicherung F28 war es nicht. Weiteres muss warten, da ich jetzt den Kopf voll habe mit der Vorbereitung unseres Familienurlaubes. Den Xantia brauche ich da nicht.
Übrigens ist bei meinem Heckklappenrücklicht außen zwar ein 21/5W-2-Faden-Glühlampe drin, aber die 21W-Seite ist auf dem Glühlampenträger nicht 'verdrahtet' (d.h. es gibt keinen Blechstreifen vom Stecker zum Sockel)
Fortsetzung folgt, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Dank und Gruß
Stefan
Wann wirst du aus dem Urlaub zurück sein ? *fg*
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
update und Lösung:
Ich hatte den Fehler nicht gefunden und das Auto Anfang August vorübergehend stillgelegt.
Jetzt hatte ich mal Zeit und Muße und habe mich genüsslich kopfüber in den Fahrerfußraum gestürzt :)
Auflösung ist:
Es war in der Tat ein Kollateralschaden vom Heizungs-WT-Tausch, denn das Kabel vom Bremspedal endete oberhalb des Pedals an einem Stecker ins Nichts. Wie das Gegenstück sich da verkrümeln konnte, ist mir schleierhaft. Bei der Würgerei und Wuchterei mit dem Armaturenbrett beim Zusammenbau hatte ich aber auch nicht wirklich den Überblick :)
Mit viel Glück und Dusel konnte ich das Gegenstück dann hinter dem Radio ausfindig machen - und dann ging es eigentlich ganz schnell :)
Leider verraten die Bilder in #8 - thanks Citkasach - nicht, wo es im Signalweg Steckverbindungen gibt. Das hätte die Sache evtl. vereinfacht ...
Dank und Gruß
Stefan
Hi Alex, bist Du im Stress!?!?!
Ja, ich kann. Habe es jetzt 2 mal beim X1 gemacht - wir hatten schon mal drüber gesprochen wegen Deines V6, gelle?!
Beim letzten Mal habe ich es allein gemacht. Hat 10 Stunden gedauert.
Gruß Stefan
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?137259-Wo-liegt-der-Drucksensor-f%FCr-die-STOP-Lampe&p=5020415&viewfull=1#post5020415
Bearbeitet von spätActiva
Oha .... nee kein Stress....aber im April 2014 will ich es machen.... unbedingt... und ich wüsste gern vorher wie wo wann mit wem u,s,w,
Machs doch im Juni in Xanten ;)
war zwar mein "Xm", aber da gingen auch 4 Bremslichter hinten.
Also die außen und dazu noch die in der Klappe.
Vielleicht ist es ja beim Xa auch so, dass da auf Höhe des Beifahrersitzes noch eine Steckverbindung ist, innen am Schweller. ??
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
