Hallo, leider wurde heute festgestellt, dass das Thermostat defekt ist. Jetzt ist meine Frage, ob es möglich ist das selber auszutauschen? Wenn, ja wie? Muss dabei auch die Pumpe ausgebaut werden? Da, die Werkstatt meint, dass es so gemacht werden muss. Über nützliche Tips bin ich sehr dankbar.
Ich weiß nicht welche Pumpe dein Werkstattmensch da ausbauen will.....?
Wenn du es dir selbst nicht zutraust --->Werkstattwechsel!
Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen.
Wenn du vorm Auto stehst geht in der Mitte vom Kühler oben ein dicker Schlauch zuerst gerade, dann nach rechts und endet am Thermostatgehäuse. Saubere Wanne unterstellen, um das Frostschutzgemisch aufzufangen....kannst es wiederverwenden. Am besten beginnst du mit der Schlauchschelle am Kühler, um den ganzen Schlauch abzunehmen. Am Thermostatgehäuse sind es 3? Schrauben die du am Deckel abschrauben mußt, um an den Thermostaten zu kommen (Lage und Sitz merken). Dichtung nicht vergessen.
Nach dem Thermostatwechsel das System entlüften (Entlüftungsschrauben).... Ganz wichtig!
Hallo Silvercork, vielen Dank für die Antwort. Hört sich ja nicht so schwer an. Wo befinden sich aber die Belüftungsschrauben? Hast Du auch evtl. Fotos? Weil will nichts falsch machen noch dazu habe ich einen Rechtslenker. Aber denke, dass es wie bei den deutschen Fabrikaten ist oder?
