C5 I Alarmanlage geht von alleine los !
bei unserem C5 I geht nach dem Abschließen mit der Fernbedienung die Alarmanlage (Sirene + Lichter ) manchmal von alleine los. Dies passiert dann in einem zeitlich nicht nachzuvollziehendem Abstand nach der Verriegelung.
Nach dem Abschließen "von Hand" ist bisher noch kein Alarm aufgetreten.
Wer kennt die Lösung dieses Problems ?
Läßt sich die Alarmanlage ganz ausschalten ?
Gruß Torsten
Laut Betriebsanleitung wird die Alarmanlage durch Abschließen mit dem Schlüssel ausgeschaltet, aber geht das auch anders ?
Ich möchte ja die Fernbedienung weiter nutzen.
Torstën
Bearbeitet von accm-duckrot
Hallo.
Also die Funktionsweise der Alarmanlage bei meinem C5 1
habe ich nie richtig verstanden.
Bei meinem C5 ging auch die Alarmanlage ab und zu
ohne Grund an.
Ich hatte einmal den Eindruck, dass mein Handy, das
im abgschlossenen Auto lag und klingelte, der Auslöser war.
Die Alarmanlage hat aber jetzt schon lange nicht mehr
Alarm gegeben.
Gruss, Michael
bei meinem war es ein defekter Motorhaubensensor.
Ich hab die Anlage dann abschalten lassen.
Geht mit der Lexia.
Gruß Herbert
Bei unserem war es ein fehlerhafter Steckkontakt zur com2000. Seit der Reparatur gibts keine Fehler mehr.
Gruß Michael
Bei meinem damaligen C5I war es eine am Rückspiegel aufgehängte Figur, die nachschwang, wenn der geparkte Wagen sich etwa durch Windböen bewegte.
meine ist seit anfang an deaktiviert.
Hab meine jetzt mal wieder aktiviert, bisher ist sie noch brav. :)
Dabei war auch so ein Punkt "Anhebeschutz aktiviert", den hab ich mal auf "vorhanden" gestellt.
Soll wohl verhindern dass die Kiste auf nen Hänger gezogen wird.
Wenn ich nun heftig an der Karosse wackel, tut sich nix.
Ist das so gewollt (dass der wirklich nur auf hochheben einer Achse anspricht), oder braucht man da noch extra Sensoren, die ich vielleicht gar nicht hab?
Geht mit der Lexia.
Gruß Herbert
Jep, bei mir auch, beides. Der Motorhaubensensor ist nämlich richtig schön Gischt und im Winter Salznebel ausgesetzt und in keinster Weise abgedichtet, so dass ich es nach zweimaligem Ersatz drangegeben habe.
xsara_cruiser
Also das mit dem Handy kann ich nur bestätigen, ich hab mich immer gewundert warum die AA beim Bäcker los geht, tja Handy drin gelassen. Dann hab ich mal paar Versuche gemacht, und immer wenn das Handy im Auto war ging nach kurzer Zeit die AA los. Also, Handy nur ausgeschaltet im Wagen oder am besten gar nicht liegen lassen.
Edit: Das Handy muß dabei nicht mal klingeln, es reicht wenn z.b. ne Internetverbindung dauerhaft an ist (bei den meisten Smartphones ja der Fall) oder das Handy seine (Achtung Ironie) GPS Positon an die NSA sendet....
Bearbeitet von xsara_cruiser
