CX 2500 Automatik regelt ab 4000U/Min ab.
French Connection Kölle
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem bei meinem Citroen CX 2.5 Gti AutomaticBj. 1989 KM 187.000
Ab ca. 4000 U/Min / ca. 140 Km/H kommt keine Leistung mehr an, sondern der Motor
regelt ab.Wenn mann dann vom Gas geht , und den Wagen ganz behutsam beschleunigt
sind auch etwas höhere Drehzahlen bis ca. 5000 U/Min möglich.
Kann sich an dem Drehzahlbegrenzer etwas verstellt haben oder evtl. ein Problem
am Steuergerät?
Der CX fährt ansonsten einwandfrei , nur wenn man zugig überhohlen muss, kommt
halt keine Leistung.
Bis 4000 U/min funktioniert alles normal.
Hat jemand eine Idee für mich.
Grüße der Kurt
Nachtrag:
Im Stand regelt der Motor bei 4000 U/Min nicht ab!
Grüße der Kurt
Wenn es nur unter Last auftritt kann es ja nur mit mangelnder Luft oder Kraftstoffversorgung zu tun haben.
Gaszug bzw. Vollgasstellung kontrollieren.
Schaltet er beim Vollgasgeben bei ca. 95 km/h runter (Kickdown)?
Einfachste Ursache: Gummimatte unter Gaspedal.
Abhilfe bei zu geringem Zug/keine Vollgasstellung: Gaspedal in die Hand nehmen und kräftig hochbiegen (Kein Scherz!!).
Durch die zusätzliche Belastung des Kickdownzuges ist das zu schwach ausgelegte Gaspedal"drähtchen" überlastet und verbiegt.
Hallo Symhatique.
Also Kickdown funktioniert tadellos, also am Gaspedal liegt es leider nicht.
Trotzdem Danke für den Tip.
Der Kurt
Problem gelöst!
Ich habe heute den Benzinfilter gewechselt.
Aus dem alten Filter kam eine ganz schöne Brühe heraus.
Jetzt lässt sich der CX wieder schön beschleunigen.
Danke für eure Tips.
Der Kurt
