XM Y4 Klimaanlage undicht, was kann noch alles kaputt sein?
Liebes Forum,
ich habe einen XM Y4 3L V6, Bj´95 mit einer nicht funktionierenden Klimaanlage.
Nun habe ich herausgefunden, das der Klimakompressor undicht (Anlage wurde mit Stickstoff getestet) ist und mir einen neuen Kompressor und Trocknerflasche bei der Fa. Weyra besorgt.
Wenn das nun eingebaut wird, kann es natürlich sein, das noch mehr Undicht ist, da die Fehlersuche nach dem "trial and errorprinzip" funktioniert. Ist das dann der Fall kommen natürlich weitere Montagekosten auf mich zu.
Nun frage ich mich, ob es nicht besser wäre, weitere Schwachstellen direkt zu eliminieren (wie z.B. Kondensator).
Was ist denn am häufigsten, nach euren Erfahrungen, noch an der Klimaanlage kaputt, wenn man das so überhaupt sagen kann....
Gruss Ralf
Der Schwachpunkt schlechthin ist grundsätzlich der Kondensator, da er Witterungseinflüssen und Steinschlägen relativ schutzlos ausgeliefert ist. Mein BX hat vor einigen jahren auch einen neuen bekommen, die gebrauchten waren alle undicht... Untenrum (auf der Quertraverse) sammeln sich beim XM übrigens gerne feuchte Blätter und anderes Grünzeug und fördert nachhaltig die Korrosion von Kondensator und Motorkühler, eine gründliche Reinigung kann hier auf keinen Fall schaden.
vielleicht banal, aber sämtliche Dichtungen sollten neu (die sind bei den Trocknerflaschen nicht immer dabei)
Vielleicht noch beachten, bei meinem X2 war die Leitung der Klima im Bereich des Anschlusses zum Kompressor undicht. Scheinbar war's ein Haarriss.
Hm, okay. Kondensator ist bestellt. Hoffentlich war es das.....und es ist keine Leitung undicht.
Gibt es die eigentlich noch?:)
Bearbeitet von fotofront
absolut sicher, dass der kondensator undicht war? hatte ein ähnliches problem. nach wechsel der dichtungen und der leitungen war das problem gelöst.
Nein, sicher bin ich nicht. Die Werkstatt sagt aber das die größte Undichtigkeit der Kompressor ist.
Ich habe hier im Forum gelesen und von der Werkstatt gehört, das sehr häufig der Kondensator auch undicht ist.
Um mir die doppelten Kosten für den Einbau des Kondensators zu sparen, mache ich den gleich mit......
