lhm behälter...dieser gummideckel ist ja versehen mit einen kleinen schlauch....wo bitte endet dieser???
Hab jetzt schon den behälter abgebaut um zu schauen..sehe nichts. Das merkwürdige ist das der wagen unmengen lhm verliert....genau unter dem behälter...dort sitzen ja zwei module...ein schwarzer verteiler und ein silberner direkt darunter...die beiden sind quelle des lhmsiffs...ich vermute mal das iwo überdruck entsteht...gerade wenn er hochgepumpt wird und aufgebockt ist....und der überschuss sollte doch bestimmt wieder in den behälter gelangen.
Brauch mal rat.
Meine den kleinen gummideckel der zum befüllen dient...nicht das gesammte teil wo ein ganzes konsortium schläuche verstöpselt ist..die alle trocken sind.
ACCM Stefan mit BX
Das ist der Entlüftungsschlauch des LHM-Behälters und endet im nirgendwo.
Ah ja...cool..leck hab ich auch endeckt....der kunststoff schlauchverteiler der in der plastikhalterung sitzt die genau die beiden Bolzen nutzt wo auch der behälter befestigt wird....scheint mir so auszusehen als wenn man das teil als ganzes ordern muss....
Das sind keine "Verteiler", sondern Bremsventil und Druckhalteventil.
