Ich fahre einen C5 Break Bj.2005 (Model 2006), wenn ich mit eingeschlagener Lenkung (egal ob rechts o. links) anfahre knackt es an der Vorderachse.
Die rechte Sprustange ist schon getauscht, da ich hier ein Spiel festgestellt habe, bei den anderen Gelenken ("kugeln") konnte ich kein Spiel feststellen.
Was kann das sein ?
Gruß "Mannl"
Was kann das sein ?
Gruß "Mannl"
Hallo Mannl,
dass es rechts wie links gleichermaßen auftritt, finde ich ungewöhnlich.
Knackt es wirklich NUR beim "Kurven-Anfahren" oder gibt es noch andere Situationen?
Flattert oder rüttelt die Vorderachse, bei höherem Tempo allgemein, oder bei bestimmten Geschwindigkeiten?
Hast Du definitiv alle Gelenke geprüft, Traggelenke, Querlenkerbuchsen?
Von nachgebenden Buchsen der Fahrschemelbefestigung habe ich zwar beim C5 noch nicht gehört, aber Nachsehen schadet da bestimmt auch nicht...
Ansonsten fällt mir ein:
Spiel in einer oder beiden Antriebswellen? Vielleicht mal auf der Bühne mit eingeschlagener Lenkung prüfen, kann ja sein, dass eines der Wellengelenke an einer Stelle verschlissen ist, die nur bei eingeschlagener Lenkung zum Tragen kommt. Das würde auch dazu passen, dass es beim Rechts- UND Linksanfahren auftritt.
Was ist mit dem Stützlager der rechten langen Antriebswelle (passt eigentlich nicht so, aber mal dran wackeln)?
Befestigung der Lenkung?
Grüße,
Bearbeitet von jott_beh
...manchmal führen auch ausgeschlagene Domlager zum Knacken
..wenns bei eingeschlagener Lenkung beim Anfahren knackt ist es die Antriebswelle
ich hatte auch mal so was bei meinem C5 ... da war eine Schraube locker ... also beim Auto, meine ich ...
