Ganz blöde Frage zum BX ohne Zentralverriegelung...
es geht um nen BX 14 ohne ZV...Frage: Bei allen Autos ohne ZV, die ich so kenne (eigentlich nur VW und Opel icon12.png), ermahnt man den aussteigenden Beifahrer, den Türpin vor Schließen der Tür runterzudrücken, damit sie verriegelt ist. Beim betreffenden BX geht das nicht, bei denen mit ZV die ich kenne ja auch nicht, da isses wurscht. Muss das so, is was kaputt, kann mans ändern ?
So muss man dann als fahrer erstmal die türpins innen herunterdrücken oder auf die beifahrerseite rennen...ist das echt so gedacht ?! :-Dicon12.png
Max
Bei irgendwelchen Autos ohne ZV war es auch so das man den Pin erst runterdrücken konnte wenn man von außen den Türgriff betätigt hat.
Ist mir auch bei andern Marken aus dem Süden so bekannt, Pin kann nur von innen nach unten gedrückt werden, wenn die Tür geschlossen ist.
Ja das iss so, bei manchen kann man den Pin drücken wenn der Außengriff gezogen ist, obs beim BX geht ???
accmwarpgondel
Ja, das ist bei allen BXen ohne ZV so und auch so ab Werk gewollt, warum auch immer.
Hallo
ganz einfach;
BX anhalten, Beifahrer hinaus befördern. Dabei Motor aus und Handbremse hoch, dann ist die Beifahrer Tür zu. Knopf drücken und dann selber aussteigen. :D
Gast DerDodel
Das soll wohl einen gewissen Schutz vor "Aussperren" bieten.
DerDodel
it's a feature, not a bug :-D
Mkay, klingt Plausibel...das is übrigens bei der vordertür so, nicht hinten. Und auch egal ob man an irgendwelchen Türgriffen zieht...
Naja man gewöhnt sich dran...
Max
Handbremse hoch. Warum? Bei gerader Fläche, stell ich das Auto immer ohne Handbremse ab. Gelernt hat mich das, mein Vater..
Beschäftigung des Fahrers, bis der Beifahrer die Tür zugehaut hat! :)
Und der BX rollt nicht blöd weg, wenn man ohne Druck startet..
Hab eine abschüssige einfahrt und ziehe immer erst die Handbremse, dann den gang rein zur sicherheit (man hat keine spannungen im antriebsstrang, wahrscheinlich wurscht aber macht ja nix)...Handbremse schon deshalb weil ein Hydropneumat am Hang zum aufstehen (du hast wahrscheinlich einen Y4 mit antisink und kennst das nicht so) eh die Handbremse braucht ;-) Gang alleine ist bei längerer Standzeit wohl sinnvoll wegen festrostender bremsen, aber so lange steht da auch kein auto rum.
Die Türpingeschichte ist ja auch nicht weiter schlimm, hab mich nur gefragt ob was kaputt ist, da ich bei Autos ohne ZV meist beifahrer- und es so gewohnt war, den Türpin runterzudrücken :-D
Max
Bearbeitet von XMechaniker
Ich hatte noch nie ein Cit mit Antisink..... hm-electric fährt alte Kiste Y3... :)
