Teileträger XM 2.1 TD Y4
Saehrimnir
ich biete noch einmal meinen alten XM an.
Also der XM ist von 1996 und hat... irgendwas um die 340.000 gelaufen. Der Tachogeber war mal hin, daher stehen immer ~15.000 weniger auf der Uhr. Er hat KEIN HYDRACTIV! Der Schalter am Schalthebel ist nur da, weil ich Holz eingebaut habe, da ist nix hinter. Ein einfacher Hydropneumat. Es ist zwar vorne auch eine Hydractivkugel verbaut, aber ohne funktion. Musste nur die vorderen Leitungen auf Hydractiv tauschen(ging nicht ohne Hydractivkugel) weil meiner andere Domlager hatte mit anderen Leitungen, die nicht mehr erhältlich waren.
Die Sitze sind vorne Okay, die Rückbank ist gut. Den Teppich hatte ich mal vor dem Einbau gut gereinigt und hab auch immer gut drauf aufgepasst. Hinten sind Fensterkurbeln drin. Alle elektrischen Verstellmöglichkeiten funktionieren. Sitzheizung weiss ich nicht, nicht angeschlossen gehabt, vermutlich ist sie aber defekt.
Ansonsten: ESP defekt (vermutlich grad garnicht fahrbereit), Motor ölt, Auspuff übergebrochen, Rost überall, Schwingarmlager hinten sind fritte. Airbagschleifring im Eimer, Warnlampe im Display totgelegt.
Pro: eigentlich gute gewartet, K&N Luftfilter 5.000km alt, HD-Pumpe vor kurzem ausgetauscht, alle Wartungen/Filter/Flüssigkeiten, die Hydraulik ist dicht und alle Leitungen gut! Hatte erst vor 1 1/2 jahren eine Hinterachsleitung getauscht, gute Kurbewellenriemenscheibe (ausgetauscht), gute Federkugeln (vorne CX, 1 Jahr alt), Schaltgestängegummis ausgetauscht, Vorderachsrahmen und Stoßbügel vorne ausgetauscht + lackiert, Gummis der Ansaugspinne neu, Scheinwerfer Ausgetauscht und von innen gereinigt (einer hat allerdings ein Steinschlagloch erlitten zwischendurch), alle tachobirnen erneuert... und einiges was ich vergessen hab mit Sicherheit.
Die Reifen sind 2 jahre alte Nokian W+. Vorne runter, hinten prima Profil.
Das Angebot steht, für 200€ isser verkauft!
Standort: Raum St. Vith, Belgien
Muss mit Hänger abgeholt werden.
Bei Fragen PN oder Handy: 0177 395 67 31
Lg,
Christian
