Anzugsmoment Motorhalterung
Moin moin!
Bin beim Xantia HDI wieder am schrauben für die Leitung, diesmal komt der Hartlot versuch.
Ich habe folgende Frage:
ich hab mittlweile die Leitung recht gut freigelegt und wollte noch die Halterungung vom Getriebe (Motorhalterung) die da unter diesem Alukasten ist wo Leitungen rein gehen und ein Stecker noch dran ist (Activa steuerung?)
Beim Motor vorne rechts.
Mit wie viel muss ich die später wieder anziehen, damit es ordentlich gelagert ist?
Vielen Dank soweit!
Euer Tim
Hm, für was brauchst da die genauen Kilo/NM ?
Ziehst einfach an, dass es fest ist, und gut is es. ;-)
sg.didi
65 Nm.
die Alukiste mit den Leitungen und dem Stecker ist übrigens dein ABS.
Wuhuu!
Ok geht klar, dann war das zu fest, mist.
Wird behoben.
Dankeschön für die Info!
