Hallo BX Gemeinde
Habe einen BX14 bei mir zu Hause stehen , den ich jetzt fahrbereit machen wollte .
Also Batterie eingebaut , Schlüssel geschnappt und los gehts . Dachte ich . Mußte
aber leider feststellen , daß der Zündschlüssel nicht mehr auffindbar ist .
Lenkradschloß ist eingerastet . Kann man so das Schloß überhaupt noch austauschen ?
Wenn ja , wie muß ich vorgehen ? Für alle die gleich an Autoklau denken , es ist mein
BX . Hatte schon mal zu dem Auto gepostet . Schraube sonst nur an meinem Audi100 .
Aber seitdem mein Sohn mir den Citroen ans Haus geholt hat , will ich mich jetzt mal
um ihn kümmern .
Gruß Klaus
Hallo
Wenn kein passender Schlüssel mehr vorhanden ist geht´s nicht so leicht, da Du ja den Schlüssel einstecken und ein Stückchen drehen müsstest, um den kleinen runden Bolzen einzuziehen.
Ich würde die Batterie abklemmen und von der Schlüsselseite her aufbohren. Oder wenn Du eine Ersatzlenksäule hast, diese austauschen.
Hallo
Lenkrad abbauen, Kunststoff Lenksäulen Verkleidungen abbauen.
Die kleine Sechskant schraube aus dem Zündschloss heraus drehen.
Nun den kleinen Metallpin suchen der dort wo das Zündschloss in der Lenksäule gesteckt ist zu finden sein wird.
Diesen mittels eines Dorns (4mm zb.) einschlagen.
Nun das Lenkrad aufstecken und etwas hin und her wackeln, damit das Lenkradschloss entlaste wird.
Jetzt kann man das Zündschloss heraus ziehen.
Wo die Kabel entlang laufen und wo sie eingesteckt sind findet sich von alleine.
Es ist kein ersetzten der Lenksäule nötig.
