kann man das Altern der Gummimanschetten verlängern mit irgendeinem Spray oder Lotion, oder ist das halt so. Mir schmerzt immer soviel zu bezahlen bei Ersatzteile um die 10Eur. So isses wenn man kein Schrauber ist.
Vorbeugen besser als heilen.
Danke im voraus
Gute Woche
ACCM Frank Endress
ist ganz einfach. Alle Gummiteile regelmäßig mit säurefreiem Fett einreiben.
Ich habe die letzten 25 Jahre noch nie ein Gummiteil wegen Porösität wechseln müssen. Dazu zählen auch Kühlerschläusche.
Pflege und Wartung an den richtigen Stellen ist eben die halbe Miete.
Wo gibt es säurefreies Fett.Wie heißt es?Gibt es das auch zum sprühen?Wie oft anwenden?
ACCM Frank Endress
Stimmt,
Vaseline ist perfekt. Beim Bund hatten wir mal Vaseline technisch, absolut säurefrei. Schau mal ob Du ein Geschäft findest für technische Industriebedarfe. Wie gesagt, wichtig ist die Säurefreiheit. Dann kannst Du alles verwenden. Insbesondere für Achsmanschetten, Kühlerschläuche etc.
Von Teroson gibt es ein Sprühfett. Ist aber teuer und man versaut sich den Motorraum.
vielen Dank, das ACC ist echt mehr als sein Beitrag Wert.
Tut die Vaseline aus der Apotheke oder Drogerie auch? ist dieselbe.
Meines Wissens wird V. aus Erdöl hergestellt.
Juan
salut!
ich habe, nach teils unfreiwilligen nicht-langzeit-versuchen, den eindruck gewonnen, dass das wundermittel wd40 auch den gummis (auch plastik) gut tut. die glaenzen danach schoen (man kann mit dem zeug auch bestens reinigen) und machen danach nen geschmeidigen eindruck. ferner klebt nicht son dreck an dein teilen, wie es bei fett der fall ist.
gruss, mike
ACCM Frank Endress
Hi Mike,
WD40 verfliegt aber zu schnell. Nimm für Kunststoff insbesondere Stoßfänger einfach Motoroel. Einen Lappen leicht getränkt und du hast neue Stoßfänger. Eignet sich für alle Kunststoffteile im Außenbereich. Mach ich seit 20 Jahren so ohne Probleme.
... ist aber verboten, wegen der Abwaschung des Öls in die Umwelt.
ACCM Frank Endress
Muß man nur gut nachreiben, dann geht auch nix mehr ab.
