XM V6 Exclusive vm. 1999 und Scheibenwaschanlage - Meldung?
kann jemand noch helfen.
Scheibenwaschanlage (Info) meldet, dass Wasser wenig wäre.
Was ist kaputt?
Gruss
marttijh
Vermutlich zu wenig Wasser drin. Ist nur ein Gedanke, aber geh mal in dich, vll ist da was dran.
Die Alternative wäre ein leerer Wassertank :)
Beim XM kommt als typische Fehlerursache aber noch ein defekter Fühler im Wassertank hinzu. Das ist so ein Teil mit 2 Elektroden, die ins Wasser ragen. Wenn diese verkalken oder korrodieren, meldet der Sensor eben auch fehlendes Wasser - selbst dann, wenn genügend Wasser im Tank ist. :)
Neben Säubern der Kontakte soll wohl auch die Zugabe bestimmter Mittelchen (welche?) erneute Ablagerungen verhindern.
Vll Essig? In ordentlicher Menge sollte es den Kalk lösen.
Über Essig freut sich aber wahrscheinlich der Lack nicht so sehr. Als regulären Zusatz würde ich das nicht beimischen. Höchstens halt als kurzfristige Reinigungsmaßnahme. Da muss man dann aber wirklich aufpassen, besonders wenn man mit Essenz arbeitet.
Wenn man dieses Scheibenklar-Zeugs verwendet, sollte sich erst gar kein Kalk bilden. Das Zeug ist zwar teuer, aber dafür auch kalkfrei, einigermaßen lackfreundlich (anders als z.B. Spülmittel ;)) und im Winter relativ frostsicher.
Bearbeitet von highharti
Die gleiche Meldung bekommt man, wenn man zu wenig "Dreck" im Wasser ist. Mit Dreck mein ich jetzt nicht Erde oder sowas, sondern z.B. Klarsicht Reiniger, oder ähnliches.
Destilliertes Wasser ist ohne "Dreck" da kommt die Meldung auch..
Vielen Dank für ihre freundliche Antworten.
Ich verkaufe (leider) XM und ich will neuem Besitzer helfen.
Ich habe nicht genug Zeit selbst reparieren.
Grüsse
marttijh
