Wie der Titel schon sagt ist bei mir über Nacht die Zentralverriegelung ausgefallen.
Habe heute mal an der Fahrertür geschaut und mir kommt es so vor als hätte sich da jemand zu Schaffen gemacht weil da Lack abgeplatzt ist. :(
Fehler die ich bis jetzt festgestellt habe.
Heckklappe schliesst per Fernbedienung aber öffnet nicht.
Fahrertür keine Reaktion muss mit Schlüssel geöffnet werden. Es öffnet sich nur die Fahrertür nichts weiter.
Beifahrertür ebenfalls keine Reaktion muss von Innen oder mit Schlüssel geöffnet werden. Öffnet nur die Tür nichts weiter.
Vieleicht kann mir ja einer helfen oder mir einen Rat geben was ich machen kann denn ich möchte mir den Weg zu Citroen eigentlich ersparen :(
Ich würde erst versuchen, das Steuergerät einmal abzuziehen, kurz warten und wieder anzuschließen. Dann initialisiert sich die ZV neu (Stellmotoren auf-zu-auf-zu-auf). Vielleicht hat, evtl. durch Einwirkung Dritter, irgendwas die ZV durcheinander gebracht.
Das Steuergerät findest Du oben i.d. Nähe der Spritzwand hinter dem Cockpit (kleiner grauer Kasten mit breitem Stecker an der kurzen Seite). Zu erreichen am besten von unten aus, an den Pedalen vorbei hochgreifen. Müsstest ihn da gut sehen können.
Bearbeitet von Jan He
Danke erstmal für die Info werde das mal bei gelegenheit testen und berichten ob es geklappt hat oder nicht. :)
So hab heute mal geschaut. Das Steuergerät sitzt bei mir hinterm Sicherungskasten (grauer Kasten mit braunem Stecker).
Jetzt frage ich mich wie soll ich da an den Stecker rankommen ohne das ganze Amaturenbrett auszubauen :o
Hinter greifen klappt irgendwie nicht mit meinen Pfoten :(
Bearbeitet von FR3AK1982
Bei meinem 97er Saxo saß das Steuergerät gut erreichbar. Wusste gar nicht, dass es da unterschiedliche Plätze gab. Siehst Du eine Möglichkeit, den Sicherungskasten zu lösen, um an den Stecker zu kommen? An sich ist ja unter dem Cockpit durch recht viel Freiraum. Das hab ich mal gemacht, einmal von unten glaub ich (muss ein Stück Filz ab) und dann durch die kleine Klappe, zwei Schrauben oben irgendwo. Wenn ich mich nicht irre, sind das 10er Muttern auf Stehbolzen. Tut mir leid, da ich das Auto nicht mehr habe, ist die Erinnerung etwas vage ;-)
ich hab nen 99er da wurde die technik zum teil schon auf das 2000er modell umgestellt ;)
bei mir ist der luftkanal einfach nur im weg der geht übern sicherungskasten hinweg also echt blöd gemacht.
werde die Tage nochmal schauen wenn ich den Luftkanal rausbekomme habe ich auch gut platz um an den Stecker zu kommen ohne den ganzen sicherungskasten ausbauen zu müssen ;)
Den Luftkanal müsstest Du gut ausbauen oder zumindest lockern können, wenn Du erst die Düse aus dem Amaturenbrett herausklipst. Darauf ist nämlich der Bogen hinter dem Cockpit (Luftkanal) gesteckt.
So ich habe festgestellt ich habe ein merkwürdiges Auto :) Zentralverriegelung funktioniert wieder wie durch Geisterhand!!!
Auto gestern abend abgestellt abgeschlossen ging sie nicht. Schliese die Fahrertür heute auf und auf einmal funktionieren alle Stellmotoren. Mit FB funktioniert es auch tadellos. Mal schauen wie lange :)
Danke wenn sie wieder zickt gibts ne neue :P
