Winterreifen Xantia
ACCM VolkerD
der nächste Winter kommt bestimmt...........
Da mein X2 Break nun weg ist, sind die Winterreifen zu verkaufen! Es handelt sich um 4 Michelin Alpin Winterreifen in gutem Zustand - 185/65x15T (DOT 17/06) mit 6-7mm Profil auf Stahlfelge 6J15 H2 ET 15 Lochkreis 108. Passen auf jeden Fall auf X2 Break (Freigabe von Cit. liegt vor), aber auch auf andere PSA Modelle. Abholung ca. 80km nordwestlich von Berlin (Neuruppin) oder nach Absprache zu bestimmten Terminen auch im Ruhrgebiet (Kamen). Hatte mir preislich 160,-€ vorgestellt.
passen die auch auf eine x2 limosine? also die reifengrösse ist richtig, ich meine die lochgrösse- / anordnung der felge?
da habe ich keinen Plan, müssten die Daten/ Zahlenfachleute hier im Forum klären.
Ja sollte passen..... passt nicht an TCT/V6
Gast munich_carlo
Ja passt!
Der Lochkreis bei der Limo und beim Brake sind gleich. Der Unterschied ist, dass beim Brake der Tragindex 88 haben muss, bei der Lim reicht Tragindex 86 aus.
Gast munich_carlo
Ja passt!
Außer beim V6, der benötigt glaube ich auch T88, bin mir aber nicht sicher.
V6 hat H92 oder auch T mit 190er Aufkleber im Sichtfeld
DOT 17/06
Die sind ja schon 7 Jahre alt. Hmmmm...
Wieso? Taugen die dann nix mehr? Die haben doch noch genug Profil!
Ich sage nix mehr, ohne meinen Anwalt! ;-)
Gast munich_carlo
Bei einem Rotwein würde ich ein Alter von 7 Jahren ja begrüßen, bei Winterreifen wäre ich eher skeptisch.
Genau! Und wenn sie auch noch schwarz und halbwegs rund sind, kann man gar nicht mehr verlangen :D
... bei Michelin dieses Datums habe ich allerdings mehrere gute Erfahrungen gemacht, die bleiben schon weich.... ist nat. immer von der Lagerung anhängig.
Ich denke mal da sie ja nur halbjährlich genutzt werden und die restliche Zeit vermutlich dunkel, trocken und frostfrei im Keller oder der Garage gelagert wurden, kann man den Alterungsprozess nicht mit z.b. Allwetterreifen vergleichen die Sommer, Frühling, Herbst & Winter allen Temperaturen usw. ausgesetzt sind.
Ich denke mal ....
icon12.png...einmal dachte ich, ich hätte unrecht. Aber ich hatte mich ausnahmsweise getäuscht.icon10.png
Die Vermutung " dunkel, trocken und frostfrei im Keller oder der Garage gelagert wurden......." trift hier genau zu, außerdem ordentlich auf einen Felgenbaum gestapelt. Ich denke auch, dass die Schlappen noch für 3-4- Winter genügend Weichmacher haben, vom Verschleiß her halten Michelins sowieso ewig.
Welche Michelin Alpin sind es denn ?
Gibt da ja verschiedene.
Kannst du auch mal ein paar Bilder hochladen, das man mal den Allgemeinzustand sieht (Reifen & Felgen).
Sind auch Radkappen dabei ?
Die genaue Bezeichnung ist Alpin A3 GRNX TL 88 T. Bilder sind auf ebay Kleinanzeigen unter Anzeigennr. 128717187 eingestellt. Die Felgen sind angerostet (sind halt Winterfelgen), Radkappen sind nicht dabei.
schubs.....
Angebot ist noch aktuell.
