kann mir jemand sagen wieviel Meter Schlauch ich für die Scheibenwaschanlage eines 2CV6 brauche?
Gruß DS
Wenns nur vom Wischwasserbehälter ist , dann weniger als ein Meter.....
Wenns zur "Pumpe" im Innenraum geht und dann zum Behälter und dann zur Düse sinds ca. 2 Meter....
Sonnige Grüße aus dem Schwabenland
Jonny_T
Wenns nur vom Wischwasserbehälter ist , dann weniger als ein Meter.....( glaub ca. 60 cm -< ist schon ein paar Jahrzehnte her ).....
Jonny_T
FALSCH!
Die Antwort-auf ALLE Fragen- ist:
42 !
Sollte aber bekannt sein ;-)
Beste Grüße,
Stone
FALSCH!
42 !
Beste Grüße,
Stone
Das ist nicht ganz richtig:
42 ist Antwort auf dei Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest, aber nicht auf alles!
Sonst würde ja jede Frage in der einzigen Triologie in 5 Bänden mit 42 beantwortet! ;-)
@glopper: excuse moi,
soo textfest bin ich dann doch nicht.
Aber die Frage ob der Schlauchlänge macht mir Gedanken..
Ganz verwirrte Grüße auch an Daniel,
der jetzt immer noch keine ganz genauen Maße hat,
Stone
Stone
Kann er auch nicht haben, denn beim 2CV gab es
Scheibenwaschbehälter links
Scheibenwaschbehälter rechts
Schlauch unten beim Behälter raus
Schlauch oben beim Behälter raus
Schläuche unterschiedlich: 1x dick und 1x dünn
Beide Schläuche gleich dick
Druckknopf neben Scheibenwischer
Druckknopf im Armaturenbrett
Hab ich noch was vergessen?
Dafür hat wohl keiner die passenden Maße parat.
Der einzige der sie sicher hat ist Daniel.
Bearbeitet von jozzo_
Es handelt sich um diesen 2CV6-Typ:
Schlauch oben im Behälter,
Behälter links montiert
Pumpe im Armaturenbrett
Gruß DS
Jonny_T
Merci
