hallo cit freunde,
habe ein problem mit meinem 2,5td
seid meiner heimfahrt aus prag vor 2 tagen (habe mir in prag bei cit keilriemen wechsel lassen.dabei wurde festgestellt, dass eine feder u.ein rad mit lager ausgetauscht.machte natürlich vorher geräusche.der arbeitslohn war gut,aber die teile haben die aus österreich besorgt,das hat mich schon umgehauen,der preis war alles in allem ca.500 eu)
aber jetzt zu meinem problem,rechts unten aus dem motorraum kommt ein unheimliches pfeifen beim beschleunigen,wenn ich gas wegnehme ist das pfeifen weg.was kann das sein?
für antworten bedanke ich mich im vorraus
gibt es eigentlich einen guten schrauber im kölner raum den ich ab u. zu mal ansprechen kann,ich selbst habe keine ahnung(beruf maler kurz vor der rente
grüsse aus köln harry
ACCM Frank Endress
Hallo Harry,
prüfe einmal die Spannung des Keilriemens. Mehr als 2 cm sollte er sich nicht durchdrücken lassen. Klingt banal, könnte aber die Ursache sein.
ACCM Frank Endress postete
Hallo Harry,
hallo frank, danke für deine antwort,aber der riemen sitzt ordentlich
mfg harry
Gute Werkstatt bei K? Dann it-Dahl in Wipperfürth und Lindlar-Hartegasse. Faire Preise, prompter Service, freundlich und kompetent. Tschöö!
P.S.: alle Turboschläuche richtig fest?!
>rechts unten aus dem motorraum kommt ein unheimliches pfeifen beim beschleunigen,wenn ich gas wegnehme ist das pfeifen weg.was kann das sein?<
Turbolader oder Leitung vom Turbolader zum ZK?
Mein BX TZD pfeift seit tausenden Km. Fährt aber gut.
hallo turbogeschädigte,war heute bei cit.-schmitz in köln-porz,die meinen es ist der krümmer vom turbo.entweder nur die dichdung,dann ist es nicht so teuer,oder der krümmer selbst,dann wird es teuerer aber auf keinen fall der turbo selbst.werde es berichten.nächsten montag bring ich ihn hin 2tage brauchen die.ich werde es berichten mfg aus köln harry
