bei unserem Radio (Clarion RD3-01) ist jetzt der CD-Player am Ende, und ich denke über die Anschaffung eines zeitgemäßen Ersatzradios nach.
Folgende Kriterien wären mir wichtig:
1) Lenkradfernbedienung
2) Display-Ansteuerung (Fahrzeug hat das Farbdisplay)
3) Integration mit Navi (Wiedergabe der Ansagen)
4) Passable optische Integration in das zeitlose (yuck ;-) C5-I-Interieur-Design ;-)
Darüber hinaus soll das Radio natürlich Bluetooth, USB, MP3-Support und Freisprech-Funktion mit optionalem Mikro-Anschluss usw. haben.
Bezüglich der Adapter-Frage, bin ich auf diese Wiki-Seite gestoßen: http://c5radio.wikidot.com/start
Dieser Shop hat eine ganz gute Übersicht: http://www.ars24.com//Alle-Lenkradinterfaces-im-Ueberblick.html
Zunächst mal eine Frage zu 3): Wie wird das Audio-Signal vom Navi überhaupt angeschlossen? Der Anschlußplan auf der Wiki-Seite sowie meine weitere Recherche im Web haben dazu nichts ergeben. Ich ging davon aus, dass es über das Radio läuft, weil ich mit dem Lautstärke-Regler am Radio auch die Lautstärke der Navi-Ansagen steuern kann. Es kann aber sein, dass der Navi-Computer einfach das Radio-Steuerungssignal vom VAN-Bus abgreift und das Audio-Signal zwischen Radio und Lautsprechern erzeugt.
Weitere Recheren haben ergeben:
- Für Clarion-Radios gibt es für dieses Modell nur Lenkrad-FB-Integration, keine Display-Integration
- Für Blaupunkt ist es unklar -- Lenkrad-FB-Adapter gibt es -- Display-Integration ist unklar
- Bei Alpine sieht es ganz gut aus. Hier gibt es den Adapter "APF-D100PS", mit FB- und Display-Integration: http://www.ars24.com/Zubehoer/Lenkradinterfaces/Alpine/Alpine-APF-D100PS.html
Der Alpine-Adapter scheint auch von aktuellen Alpine-Radios unterstützt zu werden (ist wohl ein ein ISO-10487-Adapter, aber unklar, ob der dann auch für nicht-Alpine-Radios passt).
Ich überlege daher gerade, ein aktuelles Alpine Radio mit FB- und Display-Unterstützung zusammen mit diesem Adapter zu beschaffen. Ein Kandidate wäre das CDE-178BT: http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-178bt
Bezüglich Punkt 4) muss ich wohl Abstriche hinnehmen. ;-)
Mich würden Eure Erfahrungen und Empfehlungen interessieren.
Viele Grüße, Dirk
Bearbeitet von Pallas D
Formatierung...
Hallo Dirk,
auch bei meinem C5 ist das CD-Laufwerk defekt ich stelle mir aber nicht die Frage nach einem neuen sondern nach einer Lösung wie das "Yatour" welches dem vorhandenen RD3-01 einen CD-Wechser vorgäukelt inkl. SD, USB, MP3 etc. Anwendung.
Evtl. könntest dur mit dieser Option auch leben und es gibt diese option einmal als nur Wechsler imitation und auch als Bluetooth Freispechmöglichkeit mit Lenkung über die vorhandene Lenkrad Bedienung.
Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Wechsler-Imitatoren???
Fanta45678
Bearbeitet von Fanta45678
Ich halte die Idee mit einer Nachrüstung für das original Radio auch für die bessere Variante. Speziell wegen dem Navi.
Inzwischen sind diese Wechlser Simulatoren sogar auch mit Bluetooth erhältlich:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-BT-USB-SD-MP3-Wechsler-Freisprecheinrichtung-Peugeot-Citroen-RD3-/200867812364?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2ec4a7940c
Ich habe sowas mal für einen Bekannten per Lexia freigeschaltet und das funktioniert wirklich gut.
Alternativ gebrauchtes RD3 bei ebay schiessen, die gibt es für runf 40 Euro.
Torsten
Hallo Fanta45678 und Devil Duck,
Danke für die Antworten. Ja, die USB-Boxen kenne ich natürlich. Ich habe hier sogar eine XCarLink liegen. Leider sind sowohl ich als auch zwei Freundliche daran gescheitert, den CD-Wechsler-Anschluss vom C5 per Lexia freizuschalten.
Ich gucke mal. Falls es jemanden gibt, der schon mal ein RD3 durch ein anderes Radio ersetzt hat, würde mich interessieren, wie gut das funktioniert hat.
Der Rückfahrwarner (PDC) ist beim C5-I übrigens kein Problem in dieser Hinsicht, weil er über extra Lautsprecher piepst...
Übrigens, falls es jemanden interessiert -- hier gibt es das Wartungshandbuch zum RD3: http://www.c5club.cz/files/pdf/PU-2472A.pdf
Grüße,
Dirk
