X2 1.8 16V - Zischen bei Gasstoß aus dem Stand
Hallo allerseits,
jetzt hab ich auch mal einen "Glaskugel-Thread": Neulich bei der AU stand ich vor der offenen Haube unseres X2 und der Prüfer gab drei bis vier mal ordentliche Gasstöße aus der Standdrehzahl auf geschätzt 4.000 U/min. Was mir dabei auffiel war, dass immer beim schnellen Anstieg der Drehzahl ein kurzes aber deutliches Zischen zu hören war, als ob irgendwo Überdruck (Luft) abgeblasen würde. Leider ging alles ziemlich schnell und ich wollte den Prüfer nicht unbedingt auf irgendeine Fährte locken, deshalb habe ich es erstmal verdrängt.
Das Geräusch kam gefühlt eher von der Beifahrerseite des Motors, bestenfalls mittig des Blocks und definitiv nicht vom LuFi, wo ja in solchen Betriebszuständen auch eher Unterdruck herrschen sollte.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Meiner macht das auch, Ansauggeräusch, kommt irgendwo von der Drosselklappe, der Ansaugbrücke oder dem Geschläuch.
Ja, wenn man den Hahn aus dem Standgas weit aufdreht, schnorchelts.
