An die Lexia-Spezies: Aktivierung Lexia-Clon will partout nicht.
habe von einem Forumsmitglied eine Lexia mit DiagBox 5.02 Software erworben.
Aufspielen klappt, nur wenn es an die Aktivierung geht, bricht nach Code-Eingabe die Installation ab, und es erscheint die Fehlermeldung: fehlerhafte Installation der Lexia. Nach ungefähr 20 Versuchen nach unterschiedlichen Youtube Videos mit unterschiedlichen Codes und Platzierung des Patch-files habe ich jetzt erstmal aufgegeben. Windows (XP SP3 Aktuelle Updates) habe ich zwischenzeitlich auch mal auf einen Zeitpunkt vor dem ersten Versuch zurückgesetzt, alles ohne Erfolg!
Wird die SW mit angeschlossener Lexia oder ohne aufgespielt?
Christoph
Hast du beim Keygenerator LEXIA-348 (Die Zahl ist ein Beispiel und hängt von deiner Version ab. Davon nur die ersten drei Zahlen der Version, ohne die hinter dem Punkt!) eingegeben? Dann sollte er den richtigen Code rechnen. Das war das, woran es bei mir am Anfang hing.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Die codes werden ohne Keygen. ermittelt
1. Kundencode: Siebenstellige Zahl
2. Aktivierungscode:32Stellige Zahl
3. Profil: 7stellig 1Zahl 6 Buchstaben
Bist du sicher, dass es 5.02 ist? Das ist das alte Lexia.
Könnte es 6.02 sein? Das ist das neuere Diagbox (in das Lexia integriert ist) und das braucht den Kundencode 1234567, Aktivierung 12345678901234567890123456789012 und Profil 20FFF000. So ist es jedenfalls bei mir mit 6.01.
Vorher musste ich allerdings Lexia 3.45 installiert haben (das braucht den Keygenerator) und von da aus auf Lexia 3.47 updaten und dann erst auf Diagbox 6.01. Also immer schön der Reihe nach...
Dein Clone muss natürlich auch für die neue Diagbox geeignet sein...ich nehme an das ist er?
Neuere Versionen (wie z.B. 7.15) lassen sich wohl wieder einfacher installieren. Ich würde das auch gerne machen, aber leider finde ich niemanden, der mir das Ganze mal auf einem Stick zusendet. Mit 700er DSL ist das runterladen nicht witzig...
Gruß Higgins
Da ich das in erster Linie für meinen X1 brauche, sagte mir der Verkäufer ich soll das 5.02 draufmachen.
Das meckerte aber immer bei der aktivierung über einen Install.Fehler der Lexia. Hmmm, klar, ist ja auch nicht drauf.
Habe auf der DVD auch die Lexia und das PP 2000 drauf, krieg das aber gar nicht erst installiert.
Was mache ich da verkehrt?
Christoph
  • 2 Monate später...
Hallo Christoph X1,
ist Dein Problem vom Juli noch aktuell ? Sonst könnte ich mal nachsehen, wie es bei meiner Lexia gemacht werden muss.
-Lupus
