Anzugdrehmoment Bremse hinten
Hallo, mein Mann möchte die Scheiben und Klötze hinten wechseln (rechte Scheibe verzogen), darum benötige ich die Anzugdrehmomente für den hinteren Bremssattel und für die Original Räder (ALU-Felge). Hat die zufällig jemand parat oder weiß wo ich die finden kann? Gruß Heidi
Beim C5 I sind es 70 +- 7 Nm für die zwei Bremssattelbefestigungsschrauben hinten. Für Scheiben und Belagwechsel ist aber das Lösen der Schrauben nicht notwendig. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es der gleiche Murks wie beim C5 ist, wo immer die Schiefstellung der Sättel hinten auftritt, was dann auch gemacht werden müsste.
Die Alus würde ich mit 110 Nm anziehen (steht aber auch in der Betriebsanleitung, falls du die zur Hand hast).
Bearbeitet von Pillhuhn
