Hallöchen!
Ich will diese Woche mal den Pollenfilter tauschen und die Anlage desinfizieren. Bei den diesbezüglichen Recherchen habe ich auch Beiträge /Filme gesehen, in den der Verdampfer mittels Desinfektionslösung/-Schaum eingesprüht/gereinigt wurde, z.B. so:
In diesem Fall ist dann neben der normalen Sprühflasche (für den Innenraum) noch das Verlängerungsrohr samt Schlauch notwendig.
Hat einer von euch schon mal das gemacht? Ist ja schon schwer an den Verdampfer ranzukommen und eigentlich gar nichts zu sehen, man müsste nahezu blind arbeiten und kann das Ergebnis nicht mal ordentlich kontrollieren.
Ist das unbedingt erforderlich? Verdrecken die wirklich so, schließlich ist der Pollenfilter noch davor. Oder einfach mit vollsprühen, weil große Fläche gleich viel Platz für Dreck bedeutet?
So, heute habe ich Zeit zum Desinfizieren gehabt.
Habe einen neuen Aktivkohle-Pollenfilter (20€) sowie zwei Dosen Desinfektionsmittel (17€) besorgt, davon eins mit Schlauch. Nach Ausbau des alten Filters erst mal das Filtergehäuse ausgesaugt, feucht ausgewischt und anschließend den Verdampfer ordentlich über den Schlauch mit Desinfektionslösung eingesprüht. Danach noch in alle Lüftungsdüsen etwas reingesprüht und dann die andere Dose geöffnet in die Mitte gestellt.
Den Filter habe ich für die Desinfektion draußen gelassen und nur das Gehäuse wieder verschlossen, anschließend 10 Minuten auf Umluft alles durchlaufen lassen.
Morgen werde ich dann mal das neue Frischegefühl testen.
Bis dann!
