Hallo ich bin neu hier im Forum und erst seit kurzem Citroën Fahrer. Ich habe seit heute das Problem das sobald ich die Zündung anmache mir der Bordcomputer sagt das die einparkhilfe defekt ist er sagt aber nicht ob es vorne oder hinten defekt ist. Wenn nur ein Sensor kaputt ist funktionieren dann alle Sensoren nicht mehr und kann man irgendwie rausfinden welcher Sensor defekt ist??? Danke schon mal im vorraus.
du musst den fehler schon auslesen lassen
Hallo, am besten auch eine Signatur einrichten, damit man genau weiß, welchen Wagen Du fährst ...
und wo du wohnst, dann kann man dir noch besser helfen....:)
Wasch die Sensoren erst mal sauber, war bei mir der Fehler.ansonsten auslesen lassen.
Wenn nur ein Sensor defekt ist, wird das gesamte System abgeschaltet. Falls es ein C5 III ist, prüfe mal die Steckverbindung der hinteren Sensoren. Dieser Stecker liegt hinter der Stoßstangenverkleidung je nach Ausstattung auf der linken oder rechten Seite direkt hinter dem Radkasten und ist von unten gut zu erreichen (bei HP auf höchste Stellung fahren und bitte Unterstellböcke verwenden!). Je nach Lage kann es sein, dass diese Steckkontakte durch eindringendes Wasser oxidieren und dann Sensoren als defekt gemeldet werden, obwohl sie funktionieren.
In diesem Thread gibts noch mehr Infos: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?134510-C5III-PDC-Sensoren-Fehlfunktion
Gruß Higgins
Ich fahre einen C5 III Kombi und wohne in Berlin spandau...
