Fahre seit 4 1/2 Jahren einen 1990 er BX Turbo-Diesel-Break und habe gleich nach dem Kauf neue Federkugeln vorne eingebaut.
Bei einer grösseren Bodenwelle schlägt vorne die Federung hart durch,obwohl
wenn ich den Vorderbau mit der hand niederdrücke die Federung noch schön
weich und langhubig ist-könnten das jetzt die Federkugeln wieder sein?
Aufällig ist auch das die Federung vorne etwas nachschwingt (war aber schon von anfang an)während hinten eine super Dämpfung durch die Federkugeln
gewährleistet ist.
Sind alle vorderen Federkugeln mit solchen Nachschwingen behaftet?-
und könnte man nicht einfach die hinteren Federkugeln vorne einbauen?
Ob die Federkugeln noch genügend Druck haben, kann Dir jede freundliche Citroën Werkstatt mitteilen, dazu werden die Kugeln ausgebaut und in einer einfachen Meßapparatur wird der Druck gemessen.
Vielleicht sind die Federbeine defekt. Anleitung zum Prüfen schicke ich per eMail.
Vordere und hintere Federkugeln lassen sich nicht gegeneinander austauschen, höchste Gefahr, der BX wird zwar nicht unfahrbar, aber unberechenbar.
Beste >> Grüße
Dirk
