Schliesszylinder ausbauen Heckklappe ZX break
Moin zusammen,
leider hat sich bei unserem ZX das Schloss der Heckklappe entschlossen den Betrieb einzustellen,
dieser kleine schwarze Mitnehmer fällt immer wieder in die "auf" Stellung, ich vermute da fehlt irgendeine
Feder o. Ä..
Um zuschauen ob man das was improvisieren kann oder eine Kleinteil tauschen, ohne das komplette
Schloss tauschen zu müssen, würde ich gerne den Schliesszylinder entfernen, finde aber bisher
keinen Weg, den aus dem Schloss auszubauen, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke, Boris
Hallo Boris, du musst die schwarze Verkleidung der Heckklappe abschrauben. Die Schrauben sind rundherum verteilt um die Klappen-Schmalseite. Der Stellmotor ist dann eigentlich leicht auszubauen. Es ist nicht der gleiche wie in den Türen. Der müsste mit etwas Geduld wieder gängig zu kriegen sein. Der eigentliche Schliessvorgang ist nur ganz minimal, sodass die Teile immer früher ausfallen als die in den Türen.
Gruss
Gruss
Moin, das Ausbauen der Schlosseinheit war nicht das Problem, der kleine Haken, der vom Schliesszylinder bewegt wird, hält nicht mehr
in der geschlossen Stellung, weshalb ich den Schliesszylinder aus der Schlosseinheit ausbauen wollte, das ist mir jedoch bisher nicht
gelungen. Ich wollte schauen, ob man das vielleicht reparieren kann, ich vermute da fehlt irgendeine kleine Feder oder Stellnase,
das Originalteil kostet neu nämlich etwa 60 Euronen und die Schrotter haben alle keinen ZX zum schlachten aktuell.
Vielleicht weisst Du ja, wie man den Schliesszylinder ausbauen kann?
Danke, Boris
