Klimaventilator XM 3.0l Y4 Bj.´95 geht nicht :(
berndjetztmitxm
1000 Gramm ist zu viel. Es gehören 720 Gramm in die Anlage.
"1000 Gramm ist zu viel. Es gehören 720 Gramm in die Anlage". Das ist schon richtig. Eine Überfüllung bedeutet im Prizip eine Verkleinerung von wirksamem Volumen und Kühlfläche des Kondensators - das kann bei hoher Kühlleistung zu einem vorzeitigen Abschalten durch Überdruck führen. Trotzdem würde ich erstmal die Lüfter in Ordnung bringen, um dann zu sehen, ob eine Überfüllung tatsächlich zu einer Fehlfunktion führt.
Gruß Gerd
Okay.
Ich fahre Morgen nochmals in die Werkstatt. Die sollen dann die richtige Menge einfüllen.
In der Zwischenzeit habe ich von der Werkstatt, die die Elektrik prüfen soll erfahren, das nicht bei allen XM´s die Lüfter sofort auf voller Leistung laufen, sondern es durchaus auch sein kann, das sie erst später zugeschaltet werden.
Vielleicht hast sich mein Problem durch das weniger an Kühlmittel erledigt. Am Wochenende probiere ich das aus.
Den Werkstatttermin habe ich erst am Dienstag, also Zeit genug.
Thanks
Ralf
Bearbeitet von fotofront
"In der Zwischenzeit habe ich von der Werkstatt, die die Elektrik prüfen soll erfahren, das nicht bei allen XM´s die Lüfter sofort auf voller Leistung laufen". Schon richtig. Aber sie müssen auf 1.Stufe laufen.
"sondern es durchaus auch sein kann, das sie erst später zugeschaltet werden". Falsch.
Gruß Gerd
@Gerd Kruse:
Du meinst, beim Einschalten der Klimaanlage beginnen sie sofort auf Stufe 1 zu laufen und nicht erst nach einiger Zeit?
Gruss Ralf
Hi
Einschalten der Klimaanlage müssen sie LANGSAM laufen- BEIDE.
Beim erreichen einer Temperatur des Kühlmittels über 102 Grad drehen sie VOLLGAS.
Erreicht die Kühlmitteltemperatur 105 Grad, schaltet der Kompressor ab, und die ventilatoren drehen ebenfalls vollgas.
Steigt die Kühlmitteltemperatur noch weiter, obwohl die ventilatoren laufen: Meldung : LANGSAMER FAHREN, in verbindung mit orangem temperatursymbol.
Geht die Temperatur über 113 Grad: STOP Sofort Halten Meldung, in verbindung mit oranger temperaturleuchte, und der Stoplampe.
Steuernde Organe: Brauner Temperatursensor, der 3 Widerstände erfasst welche vom "Kühlmittelsteuergerät" lol, welches sich unterm handschuhfach befindet, ausgewertet werden (daher weiss es die motortemperatur) und abhängig davon diese 3 Relais die für das schalten der Kühlerlüfter zuständig sind, betätigen.
Eingebunden: Der Druckschalter der klimaanlage der in der trocknerflasche ist, Passt dem steuerteil motortemperatur, und der füllmengendruck: Startet er die langsame kühlerstufe, und kuppelt den kompressor hinzu. Ist ZUVIEL Kältemittel drin, schaltet dieser schalter, die anlage wegen zu hohem druck für 2-3 minuten ab, um sie nach druckstabilisierung wieder anzuwerfen .... (Ich hatte zuviel R134A in meiner R12 anlage (umgerüstet komplett), etwas abgesaugt, seitdem ist der blödsinn auch vorbei.
So ist der Ablauf.
Würde dieses Forum Daten behalten (sonst wird weltweit auch jeder schwachsinn gesammelt, nur warum nicht sinnvolle dinge ???) wo ich ne ganze Litanei über diesen Temperatur/Lüfter und Klimasteuerung geschrieben hab, würde es mich freuen ...
LG Joachim
*der es irgendwie nicht mag, alles zwanzigmal wohinzuschreiben, weil dauernd immer irgendwo irgdendwas verloren geht*
Bearbeitet von MindVision
@Gerd Kruse:
Gruss Ralf
Ich hatte das auch schon geschrieben, und zwar vor mehr als 20 Beiträgen hier in diesem Thread:
*anmerk* Bei eingeschalteter Klima müssen die Lüfter erstmal aber nur auf kleiner Stufe laufen.
Nun glaub es uns halt und lass Dir von unfähigen Werkstätten keinen Mist erzählen. :)
@Juergen_:
Äh, stimmt. Ich hatte das wohl vergessen, das du das bereits im 10. Posting gesagt hattest:)
Ich glaube es euch und bringe den Wagen auf jeden Fall in die Werkstatt.
Danke nochmals
Gruss
Ralf
Ich würde mir an deiner Stelle unbedingt eine andere Werkstatt für die Autoelektrik suchen.
Wie schon hier öfters erwähnt, 1000g sind zuviel und verursachen eine Überhitzung. Die Klimasteuerung erkennt das und schaltet ab. Dabei werden auch die Lüfter (die auf Halbgas laufen müssen) weggeschaltet.
Die Lüfter laufen nicht sofort nach Betätigen des Knopfes an - erstmal wird das System hochgefahren, das dauert gern rund 3 Sekunden.
Füllmenge korrigieren und weitersehen. Du solltest zum Befüller gehen und um Nachbesserung bitten.
@Gerd & all, ja, ich wiederhol euch teilweise ;)
Bearbeitet von TorstenX1
So, nun wollte ich mal berichten wie es weiterging.
Ich bin in die Klimawerkstatt gefahren. Die haben dort das zuviel an Kältemittel abgelassen und 720g eingefüllt.
Beim abstöpseln der Befüllstutzen trat etwas Kältemittel aus dem blauen Ventil aus.
Der Meister fummelte dann daran herum und dann kam nichts mehr.
Die Elektrik habe ich dann bei citrorep.de in Neuss checken lassen. Der sagte, damit ist alles okay, aber auch das die
Anlage schon wieder leer ist.
Also erneut in die Klimawerkstatt Ventile tauschen und neu befüllen. Anlage läuft:)
Allerdings sagte der Klimameister auch, das die Anlage einen Druck von 25bar hat. Citrorep sagte, 20 sind normal
aber 25 noch innerhalb der Toleranz.
In den vergangen Tagen bin ich häufig mit dem Wagen gefahren, die Lüfter drehen auf Stufe eins, die Motortemperatur
bleibt konstant bei um die 90Grad und geht nicht darüber.
Tja, ich hoffe das war es mit diesem Problem.....das nächste kommt bestimmt.
Danke an alle und gute Fahrt:)
Ralf
Leider geht der Spaß nun weiter.
Die Lüfter drehen sich erst nach ca. 12 min, wenn der Motor eine Temperatur von knapp 80 grad erreicht hat.
Danach geht die Klimaanlage durchgehend. Vorher schaltet der Kompressor sich alle 30sek ab.
Als war ich heute mal wieder in der Werkstatt. Da kam dann immer der Fehler 055 Kühlmitteltemperaturfühler.
Cit.Teile.Nr.: 6445E2.
Das Ding ist aber NFP. Wo sitzt das denn überhaupt? Und der Fühler tatsächlich dafür zuständig, das sich die Lüfter
bereits beim Einschalten der Klimaanlage drehen?
Danke
Ralf
