Schon wieder.... Meine motorölatandsabzeige blinkt nach Anlässen des Motors 15 Sekunden. Lt. Bordbuch soll man den Ölstand mit dem Handmesstab prüfen, stimmte! Hab jetzt sogar mal nen Ölwechsel mit Filter gemacht, blinkt immer noch :-/ hatte von euch schon mal jemand das Problem ?
Genau das Problem hab ich auch, aber nur manchmal.
Bin schon auf die Analyse der Experten gespannt :)
Ignorieren. :-)
Das ist ein sehr schlechtes Schätzeisen, was da in der Wanne hängt. Das ist so unzuverlässig wie nur was, so dass man sich sowieso nicht drauf verlassen kann und immer normal den Ölstand messen sollte.
Arne
Hui ! War eben unterwegs und stellte fest es hat etwas gefehlt! Das blinken war weg. Voller Euphorie machte ich das Auto nochmal aus und wollte mich davon überzeugen. Dann war es wieder da :( kann man den Fehler einfach aus dem fehlerspeicher löschen ? Ich denke mal das es einer ist,...ok so oft wie ich den manuellen ölstab bemüht habe könnte es auch sein das jetzt alles im abwisch Tuch hängt :-D
@Arne:
Ignorieren find ich gut, damit kenn ich mich bestens aus ;-)
Mir hat es mal wohl vor einem Motorschaden bewahrt. Egal ob nachgerüstet im BX-Leader, oder im nachfolgendem BX 19 TZI (Der mit dem Amaturenbrettumbau), und auch in meinem XM funktioniert die Anzeige recht gut. Ich schau trotzdem manchmal "Händisch" nach.
Blinkt es im regelmäßigem Abstand? Oder blinkt es wie die Schlaglöcher sind?
Blinkt immer... Also die 15 Sekunden nach starten des Motor....
Oftmals sind das wohl wirklich nur Schätzeisen. Da unsere Hydropneumaten ja auch gerne mal ein gewisses Eigenleben entwickeln und sich nicht immer gleich absenken, kann es vorkommen, dass der Wagen Schräg steht. Das führst dann gerne mal zu einer Fehlfunktion dieser Anzeige. Realitv gut klappt es bei meinem Wagen, wenn er gerade steht. Wenn die Lampe dann blinkt, zeigt mir der Peilstab kurz vor Minimum an. Dann kann ich blind einen halben Liter nachschütten.
im Xm hat es immer richtig angezeigt, im Gegensatz zum Messtab, bei dem man den Trick kennen muß. ;-)
Im C5 zeigt das Teil jeden morgen was anderes an.
Von ganz leer bis zu viel ist alles dabei.
Ich bin da mittlerweile auch ganz ignorantisch, auch weil der V6 so gut wie kein Öl verbraucht.
Gruß Herbert
  • 3 Monate später...
So, also das blinken ist mal da mal nicht da ;) Bestes Öl und Ölwechsel nachem Urlaub haben es auch nicht besser gemacht ;) Hab mich mittlerweile dran gewöhnt ;)
  • 4 Monate später...
Ich hab die lösung des Problems ! Eine Fliege hat mich drauf gebracht, welche ich auf dem Armaturenbrett klatschen wollte.....Ölstands Blinki Blinki wie auch Airbag BlinkiBlinki geht nach leichtem Schlag auf das Armaturen Brett schnell wieder aus :D
Wie bein alten Barometer. Vor dem Ablesen mal draufklopfen.
Fred
