Kupplung X2 1,8 16V zwitschert..
Bon soir,
die kupplung meines X2 zwitschert tendentiell in allen "lagen" - mal mehr, mal weniger.
Musste außerdem vor 2 Wochen das seil nachspannen, weil die gängen kaum mehr schaltbar waren. das geht jetzt wieder prima, geräusch weiterhin vorhanden.
wagen ist von 1999, 115 tkm.
lg
Ich denk das die Lager im Ausrücklager trocken laufen und demnächst zerfallen , anschauen lassen, ich denke Kupplung neu machen...
habe bei meinem Xantia X2 1,8 16V seit ein paar Wochen auch komische Geräusche entdeckt.
Wenn ich im Stand die Kupplung Drücke, besonders wenn ich langsam drücke, gibt es einen Punkt an dem es besonders laute Knarzgeräusche gibt.
Sie fühlt sich dann auch nicht gerade geschmeidig an (kein gleichmäßiger Wiederstand).
Während der fahrt, wenn ein gang eingelegt ist und ich beschleunige, gibt es bei einem unsensiblen Gasfuß einen kleinen Schlag als ob irgendwo Spiel ist.
Auch gibt es wieder ein metallisches Knarzen.
wenn man am Berg steht und mit der Kupplung ein bisschen "schaukelt" gibt es ein richtiges Konzert.
Die Kupplung greift aber noch gut und es lässt sich auch gut schalten. Auch gibt es bei eingeschlagenem Lenkrad keine Knack Geräusche von der Antriebswelle, sodass ich den beschriebenen Schlag dort nicht als Folge einer ausgeschlagenen Gelenkwelle deuten würde.
Bleibt wohl nur noch das Ausrücklager wie von meinem Vorredner vermutet?!
Vlt. hat ja einer anhand meiner Beschreibung noch Iden, oder kann den Verdacht bestätigen!
Gruß, Phil
@Phil
nach dem Ausbau werden dir zerbröselte Teile der Torsionsdämpferfedern (oder wie sie doch gleich heißen) entgegenfallen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Besorge mir noch heute einen neuen Kupplungssatz von Meisen und hoffe auf einen Einbau ohne böse Überraschungen;)
Mein Plan ist es folgendes zu erneuern:
Kupplunsset (mit Ausrücklager natürlich)
Simmeringe am Getriebe
Getriebeöl erneuern
Habe ich was vergessen was man gleich mit austauschen sollte?
Was für ein Fett nimmt man am besten für das Ausrücklager?
Gruß, Phil
Die Hülse am Getriebe auf der das Ausrücklager läuft tausche ich immer mit, die ist oftmals ganz schön mitgenommen.
