Hi, die OBD stecker haben viele Fahrzeuge verbaut.
Allerdings sprechen erst Fahrzeuge(Benziner) ab 2001 alle die selbe sprache, Diesel ab 2004, vorher ist das Hersteller-spezifisch.
Die meisten Golf 3 haben sie bereits verbaut, nur kann man(ich bei der AU) nix damit anfangen.
Es gibt durchaus einige Fahrzeuge die zwar laut Papieren OBD haben aber Probleme bei der AU machen weil einige Signale nämlich leider nicht über die OBD-Schnittstelle auslesbar sind. Auch PSA hat einige dieser Modelle im Programm gehabt (u.a. Berlingo) bei denen man eine normale G-Kat-AU durchführen muß obwohl eigentlich die OBD-AU vorgeschrieben ist. Bei PSA ließen sich Motortemperatur und Lambdasondensignale nicht über die OBD auslesen, behoben waren die Fehler erst bei Fahrzeugen ab Mitte bis Ende 2001. Bei einigen VW-Modellen kann man die Problematik durch ein Softwareupdate beheben, bei PSA geht das nicht.
