mal unten mal ganz oben......
Hallöle , nach längerer Zeit muckt mein Xantia X2 1,8/16 V mal wieder , innerhalb einer Woche sind ein paar Dinge gekommen die so nicht sein sollen , als erstes spinnt die Hydraulik, mal hängt er hinten zu weit runter dann ist er wieder ganz oben und geht freiwillig nicht runter, hab Hydroöl nachgefüllt, also ist genug drin.......seit gestern leuchtet auch das ABS- Lämpchen.... hängt das damit wohl zusammen?Jo und zu guter letzt ist mir am WE beim einsteigen beim Fahrersitz irgendwas mit der Rücklehne passiert , als ob was ausgebrochen ist , es ist halt so das an der Rückenlehne die linke Seite keinen Halt mehr halt und sich auch leicht bewegen läßt , ....
alles peanuts...
- der Höhenkorrektor hinten klemmt/fest gegangen (verschlammt?/Rost?/mangelnde Wartung u. Pflege?). --> gängig machen,Überholen oder austauschen.
- ABS Leitungen und Sensoren durchmessen (Kabelbruch oder Sensor defekt)
- Sitz reparieren/schweissen oder austauschen. Hat er Sitzairbags?
wenn du selbst wenig Ahnung hast empfehle ich dir Forenmitglied kroack bei Erlangen.
ACCM Claude-Michel
Hallo Volker,
durch etwas suchen hättest du sicherlich was über diese 3 zg Mal angesprochene bekannte Probleme deines Xantias gefunden ;-). Aber ich ertzähle dir kurz was dazu:
_ Suche das Wort "Knochen" im Forum. Dises Teil verbindet den hinteren Höhenkorrektor mit dem Gestänge was ihn betätigt. Der fällt manchmal ab. Auch der ganze Mechanismus um den Höhenkorrektor braucht etwas Pflege: gangbar machen und schmieren. Achtung: Wagen auf Rampen fahren bevor man drunter liegt!
_ ABS, auch ein bekanntes Problem: Steckverbindung schlecht oder Sensor defekt. Vom Stecker am ABS-Rechner kann man messen welcher Sensor betroffen ist. Hab aber leider nicht die pin-Belegung zur Hand
_ Sitz, ebenfalls bekanntes Problem da musst du im Forum suchen, ich habe die Beiträgen nie richtig gelesen. Ich glaube, dass immer die gleiche Stelle abbricht.
