nach einer vollständig vermurksten Spureinstellung bei der Inspektion beim Freundlichen vor 3 Monaten habe ich das Fahrwerk wegen der in 4000 km völlig abgefahrenen Hinterreifen beim Reifenhändler meines Vertrauens neu vermessen lassen (die Abweichung an der Hiterachse war 31´ links und 14´ rechts bei einer zulässigen Toleranz von 5 Winkelminuten).
Eine Frage ist noch offen: Die Seite http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/de_DE/de_de_C6_2005-de.pdf gibt die Spur an der Vorderachse mit -0°09´ (Nachspur), das Messprotokoll den Wert mit 0°09´(Vorspur, auch vor der Einstellung schon vorhanden) an. Was ist richtig ? Oder ist der Wert beim HDI 170 anders als bei den Sechszylindern.
Grüße Andreas
Bearbeitet von Asterix04
...vorgegeben ist eine negative Spur: -0° 09` (also Nachspur)...plus/minus 0° 09` !
Eingestellt ist eine positive Spur (Vorspur)! ....also falsch eingestellt.
Hallo Oberhesse,
ich hatte extra nochmals beim Vermesser angerufen. Die Daten für sein Gerät stammen aus einer Datenbank, in der die Daten aller Fahrzeuge hinterlegt sind, die Auswahl erfogt auch nach FG-Nr.. Die Einstellung ist also entsprechend der Gerätevorgabe i.O. Die o.g. Homepage von CIT bietet nur ein Dokument für den 2,7 Diesel und den 3,0 Benziner, jeweils mit AMVAR. Der 2,2 Diesel hat nur Hydraktiv III+. Möglicherweise gibt es hier andere Werte, die ich aber nicht kenne.
Gruß Andreas
Ergänzung:
Ich habe die aktuellen Daten zur Fahrwerkseinstellung (Original-Cit): Die Vorderachse hat Vorspur, also +00°09´. Die Datenbank ist also richtig.
Wer die Daten braucht: bitte PN
Gruß Andreas
Ergänzung:
Gruß Andreas
Was sagt die Datenbank zur Wagenhöhe bei der Messung?
Hallo Jozzo,
160 (154-163) vorn, 111 (105 - 114) hinten
Gruß Andreas
Diese Höhe sagt mir jetzt nichts.
Ich hab gefragt weil der C6 in unterschiedlichen Höhen unterschiedliche Spureinstellungen hat und die Höhe daher wichtig ist.
Man mißt die aber normal nicht sondern wählt zb. die Höhe PARKEN.
Alle mir bekannten Angaben von Citroen sagen Nachspur
Bearbeitet von jozzo_
