bei mir riecht der Innenraum etwas gammelig.
Der Gestank kommt aus der rechten Lüftung beim Beifahrer!
Besonders stark ist es wenn ich die Klima anmache..
Deshalb meine Frage, wie entferne ich unter der Haube diese Regenwasserabdeckung ohne etwas vom Plastik abzubrechen?
Da ist halt etwas Laub..möglichweise kommt der Gestank daher...werde mir aber auch mal den Luftfilter angucken, wo finde ich den? Und ist dieser leicht zu demontieren?
danke!!
Gemeint ist natürlich der Innenraumfilter..muss ich hierbeachten ob ich Klima habe oder nicht? Sehe nur spezielle Versionen für Klimaautomatik. Habe ja nur manuelle Klima.
das Problem hatte ich bei beiden unserer C3en. Wohl eher Bug als Future ;-)
Geht aber eigentlich ganz einfach: Haube auf, und die Klappe Motorseitig anziehen.
Ich habe mir einen Trocken-Nass-Sauger mit langem Schlauchanschluss besorgt, und damit die Siebe frei gezogen.
Hier waren Tannennadeln usw. schuld daran, dass diese Mulden dauerhaft voll Wasser standen, und die Scheiben immer angeschlagen waren.
Nun ist Ruhe, alles immer schön trocken.
Das Problem ist bei Citroen zwar bekannt, wird aber auch bei einer Inspektion nicht behoben, da es nicht zum Umfang gehört!
...Das Problem ist bei Citroen zwar bekannt, wird aber auch bei einer Inspektion nicht behoben, da es nicht zum Umfang gehört!
Käthe: die Untertürkheimer beheben solche ihrer Fehlkonstruktionen bei den Werkstattbesuchen....
Edit: und das sogar meist unbemerkt von den Rechnungsempfängern! icon6.png
Käthe: >Schwäbische Kehrwoche< halt. icon11.pngEinfach unter den Teppich kehren.icon9.png
Gut danke werde ich gleich mal ausprobieren.
Eine andere Frage..ist es normal, dass bei dem C3 bei eingeschalteter Zündung das Gebläse nicht funktioniert???
Das konnte bis jetzt jedes meiner Autos..bei Klima verstehe ich das, dass da der Motor an sein muss für den Kompressor ect..
aber für das einfache gebläse reicht die Zündung nicht?!
Nur bei mir, oder bei euch auch?
ah ok danke.ist also normal.
trotzdem sehr schwach für die heutige zeit..
es geht bestimmt um Batterie deswegen auch der ECO-Modus in den neueren Autos.Könnte sein.
Bearbeitet von ajkon1
ich habe jetzt den filter gefunden aber das sind 2 neben einander oder? muss ich beide wechseln?
haben beide die gleiche größe?
habe ihn leider noch nicht rausbekommen, nur gesehn
