X2 1.8 i 16V - Kerzengewinde - Zündspuleneinheit
Liebe Fangemeinde,
gestern ist mr eine Zündkerze fliegen gegangen und das Kerzengewinde im Zylinderkopf ist praktsch nicht mehr vorhanden. Wie kann man das am besten reparieren? Weiterhin ist die Zündspuleneinheit nun hin. Hat jemand solch eine Einheit liegen und möchte sie abgeben?
Danke im Voraus und Gruß
Ralf
ist mir auch schonmal passiert, da gibt´s Reparaturgewinde von u.a. Heli-Coil, das geht wohl auch bei eingebautem Kopf.
Bei mir konnte ich die Kerze wieder eindrehen und nicht zu fest anziehen, hat noch ein halbes Jahr bis zum Fahrzeugwechsel gehalten.
Bemühe mal die SuFu, da ist schon einiges drüber geschrieben worden.
So wild scheint das für einen Könner nicht zu sein.
Christoph
Hallo nochmals,
leider habe ich mit der SuFu auch nichts gefunden was mir wirklich weiterhilft. Hat hier niemand Erfahrungen mit dem nachschneiden des Kerzengewindes bzw. wer das vernünftig reparieren kann?
Danke und Gruß
Ralf
frag mal Kugelblitz oder den Schrauber deines geringsten Mißtrauens.
Oder einen Motoreninstandsetzer.
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
Wer das mit Sicherheit kann ist die Fa. Weiss Motorentechnik in Duisburg auf der Koloniestr. Die Frage ist aus meiner Sicht, wer sich da dran traut, ohne den Kopf abzubauen. Bei der Aktion fallen mit Sicherheit Späne in den Brennraum.....
"Bei der Aktion fallen mit Sicherheit Späne in den Brennraum.....", was aber für den Motor völlig harmlos ist, insbesondere weil es sich um weiche Aluspäne handelt.
Gruß Gerd
Wenn man Fett auf den Bohrer, bzw. Gewindeschneider macht, dann ist das Risiko relativ gering das was in den Brennraum fällt
Liebe Fangemeinde,
besten Dank für die Ratschläge :0) Der Xantia geht morgen Früh zu einer freien KFZ-Werkstatt hier in Alpen. Die machen derartige Reparaturen öfter und sehen zunächst kein Problem. Es soll eine Gewindehülse eingesetzt werden. Entscheidend wird allerdings sein, ob genügend Platz für das Schneidwerkzeug vorhanden ist. Die Werkstatt hat heute bereits die Spuleneinheit bestellt. Fabrikat ist NGK und soll 151,- Euronen kosten. Ich werde dann berichten.
Nochmals besten Dank
Ralf
So, alles wieder gut und der XANTI läuft schön ruhig und weich. Gekostet hat das jetzt € 311,41 die sich wie folgt aufteilen. 2,10 Arbeitsstunden € 104,79 / Zündspuleneinheit NGK € 130,-/ 4 Zündkerzen € 16,40 / Einsatz ZK-Gewinde 16mm € 5,50 / zuzüglich € 49,72 Märchensteuer. Allerdings hat die Reparatur länger gedauert als erwartet. Ursache war eine defekte Zündspuleneinheit, also defektes Neuteil ebenfalls von NGK. Ansonsten scheint mir die Werkstatt empfehlenswert, einer der Meister ist leidenschaftlicher R16-Fahrer, übrigens im Alltagsgebrauch!
Ralf
na prima!
Das sind doch gute Nachrichten falls mir das auch nochmal passieren sollte.
Allzeit gute Fahrt,
Christoph
