X2: Drehzahl- Geschwindigkeits-Tank-Anzeige Instrumententafel
ACCM Claude-Michel
am Wochenende hab ich die Instrumententafel am X2 ausgebaut um die Anschlüsse der Tankanzeige zu löten. Davon hatte ich immer wieder gelesen. Nur....die kleine Motoren der Anzeigen sind ja gar nicht gelötet. Ihre Anschlüsse sind nur auf die Leiterplatte gedrückt. An den Kontaktstellen war es etwas schwarz. Habe die Anschlüsse gereinigt und die Kontakstellen aufgewärmt damit das Zinn wieder eine schöne Fläche gibt.
Beim Zerlegen sind mir die Nadeln der Tank- und Motortemperatur abgefallen. Wie kann ich diese wieder an die richtige Stelle drücken damit auch der richtige Wert angezeigt wird?
Gibt es eine Funktion im Lexia wo man die Motörchen in eine bestimmte Position stellen kann? Z.B. 50% des max möglichen Anzeigewert?
