Motor und Getriebe BX 16 TRI 88 PS
ACCM arnekurt
der Motor hat 175.000 KM gelaufen. Ich habe ihn aus dem Allgäu in den Norden gefahren, der Motor läuft einwandfrei. Verbrauch bei 3000 UPM knapp über 5 Liter.
Keine Servo.
Zahnriemen leider keine Angabe, Öl auch nicht, würde ich auf jeden Fall machen.
BJ des Schlachtwagens ist 1991.
Motor ist noch im Wagen.
Allses ander was noch brauchbar ist, werde ich zerlegen, daher nicht fahrbereit.
Getriebe ist auch dran, auch einwandfrei OK.
Standort: bei 26... Oldenburg
Preisvorstellung 150,00 Euro
Versand ist schwierig.
Kontakt am besten per PN.
ACCM Martin Klinger
Sicher, dass es ein TRI ist? Mein 1987er 16 TRI hatte 105 PS
Habe mal eben den Fahrzeugbrief konsultiert, 65 KW........, der 87´er hatte doch aber keinen Kat, oder? Hatte meiner damals jedenfalls nicht.
Der hier hat einen G-Kat.
Hinten steht 16 TRI dran......
Greetz, Arne
Mein 87er TRi hatte 103 PS und G-Kat...
Im Motorraum zu erkennen an der Multipoint-Einspritzung.
Ich habe den Wagen ja jetzt nicht hier, werde aber am Samstag mal ein Foto machen......
Greetz, Arne
@Martin und @Thorsten - habt ihr eure TRi's noch? würde mich interessieren, wieviele noch hier im Forum existieren... Gruß!
(sorry fürs threadnapping, hoffe es ist ausnahmsweise gestattet...)
Leider nicht, hatte ihn in 2000 verschrottet weil der 5. Gang kaputt war und kein Ersatz zu beschaffen. Nichts von dem, was man mir bei Citroen auf den Tresen legte, war montierbar, und das Auto auch über die VIN nicht zu identifizieren. Heute würde ich zusehen, ein anderes Getriebe zu montieren, leider war damals noch nicht heute ;)
Hier wie versprochen ein Bild vom Motor:
Und auch gleich ein paar Bilder der Roststellen.......
Greetz, Arne
ACCM Martin Klinger
@AX furio: leider nein. 2002 gegen den XM 2, 5 getauscht. Ich vermisse den 16 TRI abee heute noch. ..
Greetz, Arne
Nein, das ist kein TRI. Der hier hat so ne Art Vergaser mit Zentraleinspritzung.
Hier ein 16tri:
ist ein TGI.
TRI hatte den 105-ps-motor aus dem 205 GTI.siehe thorstens beitrag.
die dinger gehen wie sau, wesentlich drefreudiger und spritziger als der BX GTI.
kein vergleich mit dem 88-ps-TGI
Ja, warum auch immer. Gefühlt zumindest viel schneller, und meiner hing bei Topspeed immer am Drehzahlbegrenzer. Sehr amüsant war mal ein Ampelrennen in Nürnberg mit einem 150-PS-Calibra, die dummen Blicke wären sogar einen Strafzettel wert gewesen. Der Verbrauch dazu war ebenso sensationell, über 8,5 Liter hatte ich kaum hinbekommen.
hier noch mal der 1.6 TRI Motorraum etwas größer und mit org.-Verkabelung und Luftfilter ;-)
Der macht mir auch sehr viel Spaß... das einzige, was mich etwas nervt, ist eine Dröhnfrequenz bei ca. 2900-3000 rpm.
Martin, Thorsten, hattet Ihr das auch? ich habe schon das Motorlager links vorne gewechselt, und den Schlauch zum PulsAir-System auf Verdacht schallgedämmt (wurde etwas besser), aber wegbekommen habe ich das nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass das PulsAir-System so einen Krach macht, aber sicher bin ich mir nicht.
Verbrauchstechnisch lag ich im Frühjar ebenfalls so bei ca 8.5l im Schnitt, aber das auch bei teils sehr moderater Fahrweise, was mir dafür dann noch einen Tick zu hoch vorkam. Vielleicht schlägt da der Gutmann-Nachrüstkat etwas quer, wie auch immer, dank der Kiste freu' ich mich sogar auf den Herbst, weil er dann wieder auf die Straße darf.
Meiner hatte keine Dröhngeräusche... und auch kein Pulsair.
@ACCM Arnekurt: Dein Schlachter hat nicht zufällig ein Schiebedach? hättest du zufälligerweise einige "Angstgriffe" (am Dachhimmel) abzugeben? Bei meinem fehlen die, die Verblendungen sind auch noch verloren gegangen -> Optik besch..., und die Freundin meint, bei meiner Fahrweise hätte sie manchmal ganz gerne so ein Teil... ;-)
sicher? im kleinen Bild unten in #10 glaube ich den Zuluftschlauch zu erkennen, die Pulsair-Geschichte selbst sitzt in der Nähe beim Ölmessstab hinten auf dem Auslasskrümmer...
Das Foto hab ich irgendwo aus dem Netz, es zeigt nicht meinen.
Er hat, alles noch da. Ich komme erst nächsten Montag dazu, mit dem zerlegen anzufangen.
Teile baue ich aus für dich. Kein Thema.
Zu guter letzt baue ich auch das ganze Schiebedach aus. Man weiß ja nie.... ;-)))))
Greetz, Arne
Hallo Arne, danke, das klingt gut! Alles weitere dann per CM (melde mich später heute Abend)
Gruß, Andreas
