Liebe Kollegen,
bei einem älteren Auto, wo der Kühlerlüfter noch über den Keilriemen angetrieben ist und nur einen Temperaturfühler für die Anzeige gibt, möchte ich einen Piepser einbauen, der bei überhöhter Motortemperatur eine Warnung gibt.
Gibt es etwas fertiges (Conrad o.Ä), was ich mit wenig Aufwand zu diesem Zweck missbrauchen kann?
Da ich keinen weiteren Temperaturfühler einbauen möchte/darf, reduziert sich die Aufgabe auf das Messen der Spannung am bestehenden Temperaturfühler. Problematisch sehe ich das, dass die Spannung am Temperaturfühler von der Bordspannung abgeleitet ist und schwankt. Damit schwankt auch die gemessene Spannung. Im Zeigegerät wird es zwar kompensiert, aber wie kann man es bei dem angeschlossenen Piepser machen?
Danke für eure Tipps!
Karel
Ich würde einen schönen Sensor verbauen:
http://www.ifm.com/products/de/ds/TS2051.htm
Den fährt man mit einer Auswerteeinheit an:
http://www.ifm.com/products/de/ds/TR2432.htm
Jetzt noch das Signal auf eine programmierbare Steuerung geben und piepsen lassen.
Theoretiisch bekommt man bei Ebay für 25 Euro leidlich genaue Thermometer mit Sensor und 1 Meter Kabel, die für Temperaturen bis 750°C ausgelegt sind. Teurere Modelle haben sicher auch die Möglichkeit, bei einer bestimmten Temperatur Alarm auszulösen...
Fred
