Da ja nun mein Zahnriemenwechsel fällig ist, wollte ich mal fragen was alles mitgewechselt werden sollte
Ich meine das ich diesbezüglich schonmal nen Thread hatte oder irgendwo was diesbezüglich gelesen habe, aber ich finde es nicht mehr :(
Ich habe bereits......
- Conti Zahnriemen Kit
Ich benötige noch .........
- Wasserpumpe
- Spannrolle
- neue Kühlflüssigkeit
Was sollte noch mitgewechselt werden ?
Es geht um nen Xantia X2 Break, 1,8l , 90PS, Schaltwagen ohne Klima
Bin für jede Info dankbar
Christian
Die gummierte Riemenscheibe an der Kurbelwelle sollte neu und die Schraube dazu, Rippenriemen und dessen Rollen nach Befund
Bei der Riemenscheibe würde ich erst mal prüfen, ob sie sich verdreht oder nicht. Wenn nicht, würde ich sie drin lassen.
Wenn dann wird gleich alles neu gemacht, also auch der Rippenriemen und seine Rollen weil ich nicht weiß wann und ob da schonmal was gewechselt wurde und bei über 200.000km kann das nicht verkehrt sein ;)
Wieviele Rollen hat der Motor denn eigentlich und hat da jemand die passenden Teilenummern dazu ?
Habe bei den Riemenscheiben jetzt Hersteller wie Febi Bilstein, Bolk und Imperium gefunden, außer Febi kenne ich da nichts, gibt es anderweitige empfehlungen evtl. auch direkt mit Shoplink ?
Kannst du den Prüfvorgang mal kurz beschreiben, kann mir darunter jetzt gerade nichts vorstellen :(
Eigentlich würde ich Sie aber gleich mitmachen, ist doch bei oben genannnter Laufleistung nicht verkehrt, außerdem würde der Wagen dann mit offenem Herzen dastehen wenn ich besagtes Teil erst besorgen muss.
Schlag-, Schlag-, Schlagschrauber-Einsatz. :D
Das ist zwar nicht die Prüfmethode, aber das wird nötig wenn du das Drecksding abnehmen willst.
Zum Prüfen: Kreidestrich drüber, Motor anschmeißen, paar mal Gas geben (am besten el. Verbraucher wie Licht an, dann macht die Lima ordentlich Gegenmoment) und hinterher guggen ob der Strich versetzt ist.
Falls ja: Scheibe erneuern - ohne Schlagschrauber eine frustrierende Arbeit. :o
@krussi...warum Conti-Zahnriemen?
Kein Hersteller hat die in der Erstausrüstung.
Conti-Riemen ist ein typisches After-Market Produkt genauso wie Febi.
Die beste Zahnriemen-Qualität kommt von Dayco...und das ist mir in dem Bereich gut genug.
Bearbeitet von pkgeorge
Wasserpumpe gehört unbedingt auch gemacht, die Spannrolle liegt einem ZR-Kit eigentlich immer bei.
Ich würde noch über den hinter der Riemenscheibe liegenden KW-Simmerring nachdenken.
Zum Thema Conti:
Ich denke da die gute Pneus bauen haben Sie entsprechende Erfahrung mit Gummi ;)
@ Torsten X1
drüber nachgedacht, und auf die to do Liste geschrieben ;)
Die Spannrolle hab ich schon, wie du schreibst war Sie beim ZR Kit dabei.
Gibt es beim Zahnriemen nur die Spannrolle oder hat der auch noch Umlenkrollen die gewechselt werden sollten ?
Dein Motor hat tatsächlich nur die Spannrolle, keine einzige Umlenkrolle.
Das ist doch mal was positives wenn man schon so untermotorisiert durch die Stadt gleitet.
Wie sieht es denn beim Keilrippenriemen aus, hat der auch nur die eine Spannarmrolle ?
Zum Thema Conti:
Ich denke da die gute Pneus bauen haben Sie entsprechende Erfahrung mit Gummi ;) ...
Nicht dass ich wegen des Markennamens Continental grundsätzliche Bedenken hätte. Aber beim Zahnriemen hält nicht der Gummi, sondern in erster Linie halten da zugfeste Amidfasern.
ACCM Claude-Michel
Ahhrrgg, jetzt hab ich auch ein Conti-Riemen für mein X2 1,8i 16V gekauft und....der soll schlecht sein .-( !!!!
Spass bei Seite, ich hoffe der ist gut genug. Der Originale ist jetzt 13 Jahre alt, 90 000km. Am letzten WE hab ich mal nachgeschaut. Er sieht noch gut aus. Ich werde ihn aber trotzdem wechseln in den nächsten Wochen, sobald ich Zeit habe.
Christian, kannst du Französisch lesen? Wenn ja, kann ich dir eine Beschreibung senden über die ZR Einstellung.
Ich kann zwar kein Französich, würde die Anleitung aber trotzdem gerne haben wollen.
Danke schonmal
Hi, ich wäre an dieser Beschreibung ebenfalls interessiert!!!!!
Welche PSA Motoren werden denn in der französischen Lektüre alles behandelt?icon10.png
ACCM Claude-Michel
Die Bilder und Erklärungen von Tim sind super, hier geht es aber um einen 8V Benziner.
Morgen versende ich euch die Dok
ACCM Claude-Michel
Habe die Dok versenden wollen aber von Silvercork ist keine E-Mail Adresse zu finden, die von Basetrucker scheint nicht zu funktionieren.
Krussi müsste sie bekommen haben.
Solange der dicht ist würde ich den niemals nicht neu machen :)
Warum ?
Warum ?
Weil die erfahrungsgemäß eh nicht kaputt gehen. Da spart man sich doch lieber das Geld für den Dichtring für der anderen Seite der Kurbelwelle - die sind erfahrungsgemäß immer undicht. ;-) Dummer Weise halten die Original-Kupplungen immer so lange. Sonst könnte man den beim Kupplungswechsel gleich mitmachen.
Ist angekommen, 246 Seiten ......... Schwitz.
Werde mir die Datei mal in der nächsten Woche auf'm Laptop anschauen, mit dem Smartphone ist das ja doch ganz schön mühselig.
Danke nochmal
