c5 165 FAP Automatik - Fahrgeräusche bei 70 - 80kmh
Hallo C5-Freunde,
ich fahre jetzt seit 2 Tagen einen 2010 C5. Mir ist dabei aufgefallen, dass bei ca. 70 - 80kmh im 6. Gang ein Pfeif- oder Jaulgeräusch unterschwellig auftritt. Es ist nur wenn kaum Last anliegt, gebe ich Gas ist das Geräusch auf weg (eventuell auch durch Motor überlagert). Kann mir einer sagen was das ist? Muss ich zurück zum Händler oder ist es ein "normales" Geräusch?
Bearbeitet von c5Expert
Die Reifen werden es wohl nicht sein. Radlager auch nicht.
Der Motor wird es vermutlich auch nicht sein, denn der würde in jedem Gang letztlich ähnliche Laute von sich geben.
Wäre noch ein Windgeräusch, das sich ab 70 bemerkbar macht. Aber, wenn das Geräusch drehzalabhängig ist, dann scheidet auch das aus.
Bleibt noch der Turbolader. Aber der dürfte auch in anderen Gängen pfeifen.
Und es bleibt noch das Getriebe. Das wäre mein Kandidat. Aber, das muss nicht kaputt sein. Das könnte eine gewisse natürliche Abnutzung sein. Wenn man den km-Stand kennen würde.
Differentiall scheidet wohl aus, sonst hättest Du was von Kurvenfahrten geschrieben.
Ich würde mal ganz naiv beim Händler eine Probefahrt machen. Der wird Dir sofort sagen, was das nicht ist. Und falls das Getriebe es nicht ist, dann ist die Welt doch wieder etwas rosiger. Also ich würde mir jetzt erst mal keine allzu großen Sorgen machen.
zurigo
Das ist der Rechte Außen Speigel. Klingt doof ist aber so. Der erzeugt Luftverwierbelungen und das kommt dann be besagter Geschwindikeit wie ein Heulen oder Pfeifen. Mach mal die Rechte Fensterscheibe runter dann wirst du das lauter hören.
Es wird dann bei höherer Geschwindigkeit halt von der Frequenz her höher so das mans eh schlechter hröen würde und von den restlichen Geräuschen dann überlagert.
War bei meinem C5 III 136 HDI aus 2008 auch so.
Alternative klappe die Spiegel mal wärend der Fahrt wenn das Geräusch auftritt an dann sollte das auh weg sein.
riclie
vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe es ist der Spiegel, werde ich heute nocht testen! Sonst muss ich wohl zum Händler :-(
Wenn es nur im 6. Gang und nur bei niedrigen Drehzahlen auftritt, ist es nicht der Spiegel, sondern wirklich das Getriebe. Kommt bei den 6-Gang-Automaten von AISIN häufig vor, und es gibt sowohl hier als auch im C5Forum eine ganze Reihe von Beiträgen zu diesem Thema. Vielleicht machen alle Getriebe das Geräusch, bloß merken es nicht alle Fahrer. Es wird nicht schlimmer und hat auch sonst keine Folgen.
Jepp, hat meiner auch - ist normal...
