Lichtmaschine für HY Diesel gesucht-Wechselstrom Paris-Rhone 38 Ampere
Gast HY Espressobar
Gast HY Espressobar
Nachdem die eingebaute Lichtmaschine ständig die Batterie(95ah) leersaugt über Nacht. Angeblich 3,5 ah an der Lima laut Werkstatt- suche ich eine funktionstüchtige gebrauchte Lichtmaschine.
Original war eine Paris-Rhone, Wechselstrom 38 Ampere, Regler extern verbaut.
Wer kann mir weiterhelfen oder hat so ein Teil ist für einen HY, Diesel Indenor 2, Bj.1978.
lg. Jo
Hi Jo,
probier doch mal ob Du die LM/den Regler über die Zündung (Schlüsselschalter) vom Batterienetz trennen kannst.
Bei mir würde das gehen (externer Regler), ich müsste dazu den (geregelten) + vom Regler auf die Seite der Zündspule legen........
Gruß Rudi
Gast HY Espressobar
Hi Rudi,
bei mir wurde nachträglich eine Bosch Lima mit integriertem Regler eingebaut. Eine Zündspule ist nicht vorhanden-ist ja ein Diesel.
Die Nr. auf der Lima ist leider nicht vollständig mehr lesbar, bei mir leuchtet nicht mal mehr die rote Kontroll-Lampe am Armaturenbrett, trotz voller Batterie.
Ich habe den HY nach vier Wochen aus der Citroen Werkstatt geholt, wenigstens ist jetzt die Ölwanne dicht, Motorwäsche gemacht und der Simmering in der Getriebeglocke eingebaut.
und nun verkaufst du ihn? Was für ein Drama! Ich hoffe, du hast noch einen Traum übrig, den du anfangen kannst und der nicht so ausgeht. Viel Glück beim Verkauf und einen guten Preis. Gruß Martin
Gast HY Espressobar
Mein nächster wird ein Benziner,(leiser, schneller und der Hund fährt wieder mit) und der nicht "totgestanden" ist bis max. 10'-siehe Mannigrüße.
Und dann noch ein kleines nostalgisches Cafe'in Franken mit eigener Schaurösterei und der HY steht an der Straße als Werbefahrzeug...usw.
