Kupplung klemmt
Christian-Alicante
meine Sänfte, ein XM Y4 BJ Mai 1999 2,5 Diesel Schaltgetriebe, Limousine, steht ...
Beim Anlassen, gab es auf einmal einen großen Ruck, der Wagen sprang regelrecht nach vorn.
Ich refelxartig auf die Bremse.
Das Kupplungspedal war am Boden und kam nicht mehr zurück.
Als ich es mit der Hand wieder hochgestellt habe, das ging ganz einfach, ließ es sich aber danach nicht wieder
bewegen.
Das Pedal ist jetzt unbeweglich. Die Gänge lassen sich im Stand sauber schalten.
Ich bin dann, immer den 2. Gang eingelegt und mit dem Anlasser gestartet, heimgehoppelt.
Mein Lieferant, Tobias von lecitron.de sagte, ich hätte kein Kupplungsseil, sondern ein hydraulisches System eine hydraulische Kraftübertragungseinheit.
Was könnte da passiert sein?
Viele Grüße aus München
Christian
Wenn das Kupplungspedeal hart ist, wird kein Schaden an der hydraul. Kupplungsbetätigung sein.
Ich vermute eher einen Schaden an der- Gezogenen Kupplung-.
D.h. Motor und Getriebe raus, Steckachse des Ausziehhebels ziehen, dann lassen sich Motor und Getriebe trennen.
Vllt geht es auch bei eingebautem Motor.
Christian-Alicante
Hi Skyhook,
hört sich sehr sehr schlimm an. Motor ausbauen??
Habe auf Empfehlung im Innenraum die Verkeidung um die Pedale weggeschraubt.
Am Pedal ist nichts gebrochen oder verklemmt. Man sieht eine grüne Feder, und einen Kolben.
Das Pedal läßt sich nur ein paar Millimeter drücken.
Was ist ein Schaden an einer gezogenen Kupplung?
Christian
Von hydraulischer Kupplung habe ich keine Ahnung, daher weiß ich nicht, wie es sich mit dem Pedal verhält.
Aber die Symptome könnten auf ein zerstörtes Ausrücklager hindeuten. Bei Motor aus lassen sich die Gänge schalten, bei Motor an fährt (hüpft) er gleich los...
So war's bei einem XM im Freundeskreis. Das Lager war nur noch in Einzelteilen vorhanden.
Vielleicht ein Ansatz?
Christian-Alicante
Bei Motor aus kann man ganz normal die Gänge schalten.
Mit Motor an geht sowieso nur im 2. Gang auf dem Anlasser anfahren und heimhoppeln.
Da läßt sich nichts schalten.
Habe jetzt erfahren, daß es auch nicht der Nehmerzylinder sein kann, sondern sehr wahrscheinlich die Kupplung.
Das dort etwas klemmt. Das heißt bei dem 2,1 TD konnte man Kupplung wechseln ohne Motor auszubauen (habe ich gelesen) aber beim
2,5 er muß der heraus. Stimmt das und wo gibt es eine Anleitung.
Ich bin Laie, was das XM Schrauben angeht.
Christian
Beim 2,5er muß der Motor auf jeden Fall raus, im eingebauten Zustand bekommt man Motor und getriebe nicht getrennt. Rechne für die Aktion mindstens 2 volle Arbeitstage bei guter Werkstattausrüstung und entsprechender Erfahrung beim "Schrauben". Neben der Kupplung macht man bei der Gelegenheit am besten gleich die ganzen Sachen mit neu, die man im eingebauten Zustand nur mit viel Aufwand erreicht (beide Zahnriemen mit Spannrollen, Wasserpumpe nebst Keilriemen) und überprüft peinlichst genau ob noch irgendwo am Motor eine Kleinigkeit gemacht werden muß (z.B. bei Rußspuren an der Krümmerdichtung oder am Flexrohr der Abgasrückführung).
Christian-Alicante
Ach immer zur falschen Zeit.
Diese Servicearbeiten mit Zahnriemen etc wurde von Schmiermaxe in München gerade ausgeführt (wenn auch sehr schlecht).
Auch die beiden Kühler habe ich gerade gewechselt. Dabei mir fast den Arm gebrochen beim (überflüssigen) Austausch des Tachogebers am Getriebe.
Und jetzt den Motor heraus?? Da ist es schon leichter, eine ganze Firma von Microsoft auf Linux umzustellen und sich ständig unqualifizierte Bemerkungen anzuhören, warum das nötig sei. So lästern sie in meinem Umkreis über meine Sänfte.
Jetzt muß ich mir eine Kupplung kaufen. Mein Lieferant Tobias bei lecitron.de ist immer sehr günstig, aber in eBay.de gibt es die Kupplungsset schon für 80,--.
Wo liegt da der Unterschied?
Was muß ich beim Kupplungskaauf beachten?
Christian
Na bei dem Aufwand mit Motorausbau zum Kupplungswechsel würde ich keine billige NoName-kupplung verbauen.
Warum keine billige Kupplung einbauen ?
Beim (garantiert notwendigen) zweiten Wechsel sitzen dann die Handgriffe schon viel besser ! ;-)
Christian-Alicante
denke ich grundsätzlich auch, aber es muß meßbare Gründe geben.
Was ist der Unterschied zwischen einem Set für 80,-- und einem für 330,--
nur Qualität?
Ich habe von Erstzteilen gehört, die beim XM 100,-- und beim BX nur 25,-- kosten.
Die sind Identisch gewesen.
Also, mal von dem Bauchgefühl abgesehen.
Was für eine Kupplung sollte ich kaufen?
Christian
