ich habe ein merkwürdiges Problem, wenn ich blinke, dann wird dreimal geblinkt und es hört auf zu blinken. Wenn ich den Blinkhebel dann ganz leicht berühre, blinkt es wieder. Ein Wackelkontakt kann ich mir nicht vorstellen, denn es blinkt ja immer dreimal, es ist auch sporadisch mal der linke Blinker und mal der rechte Blinker, aber nie beide gleichzeitig.
Jemand ne Idee?
Ist das vielleicht die Komfort-Blinkfunktion?
Blinker nur antippen und es blinkt 3 Mal.
Blinker einrasten und es blinkt immer.
Richtig?
ne eigentlich nicht, der Hebel rastet ja ein. Die Komfortfunktion hat mein Wagen nicht, zumindest bisher nicht...
Ich muss dazu sagen, ich habe das Auto gebraucht im Februar gekauft. Da war mir schon aufgefallen, dass die Automatik des Fensterhebers der Fahrerseite nicht funktionierte, also das beim Hebel ganz hoch ziehen sich das Fenster automatisch schließt, ich muss den Finger drauflassen. Hatte mich jetzt nicht besonders gestört. Allerdings war der Blinker auch immer so, dass keine Automatik mit 4 mal Blinken aktiviert wurde, entweder es blinkte mit meinem Einschalten oder eben nicht mit meinem Ausschalten.
Komischerweise funktioniert jetzt die Fensterheberautomatik, was vorher nicht ging und die Blinkerautomatik schaltet sich bei gelegtem Hebel ein. Mit gelegt meine ich, dass der Blinker eigentlich dauerhaft blinken müsste, aber er geht eben nach 4 mal aus. Ich muss schon den Hebel nochmal andrücken, damit erneut 4 mal geblinkt wird.
Vielleicht gibt es da ein Zusammenhang? Es ist auch erst so, seitdem wir Temperaturen über 30° haben.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich ausdrücken
Bearbeitet von aquila
warst du mit dem Wagen nach dem Karuf mal beim freundlichen in der Werkstatt?
Ja für die große inspektion
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
...da hat der icon7.png wohl ne neue Software aufgespielt (Com 2000 mit Komfortfunktion, Fensterheber ....)...
Wenn das Lenkrad noch ab war, hat er das >Fett< für die Hebelmechanik der Lenkstockschalter auch auf der Leiterbahn des Blinkers >verteilt<icon9.png ... vermute ich mal weiter.icon10.png
Hmm nach der Inspektion die im März war hatte sich aber nichts verändert, das ist erst seit kurzem so.
