Windows 8 "löschen" und "später" von Windows 7 wieder upgraden?
LÖSUNG (?!) Kurzfassung: Systemsteuerung, Wiederherstellung, Wiederherstellungslaufwerk anlegen, auf USB-Stick , Daten kopieren.
Dieser USB-Stick ist bootfähig und ermöglicht die Wiederherstellung mit /ohne Partitionierung bzw. ohne / mit Änderung der eigenen Daten.
Ausführliche Anleitung:Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks
Ronald
Wer eine einfache Lösung sucht, dem kann ich (aus Erfahrung) dieses empfehlen:
http://www.acronis.de/homecomputing/products/trueimage/
unter Anderem:
"Disk Imaging
Komplette Wiederherstellung - nicht nur der Dateien, sondern auch der genauen Konfiguration Ihres Computers,
einschließlich Betriebssystem, Einstellungen und Applikationen."
(allerdings muss man dafür etwas Geld aus der Hand geben...)
Ich nutze es in einfachster Form:
USB-Festplatte anschließen
von der Acronis CD booten
zu sichernde Partitionen markieren
Sicherung starten (dauert..)
in meinem Fall (Umstieg auf größere Festplatte im PC):
neue Festplatte einbauen
Sicherungs USB Platte anschließen
zu wiederherstellende Partitionen markieren
Vorgang starten (dauert..)
Auf die Art habe ich alle Partitionen und beide installierten Betriebssysteme auf die neue, größere Festplatte umziehen können (ohne Informatikstudium :))
Vielleicht hilft´s,
DerDodel
Edith: die Programme / Anwendungen natürlich auch. Eine Neuaktivierung von Windows war auch noch nötig.
Bearbeitet von DerDodel
"Besitzer von Seagate/Maxtor-Festplatten erhalten mit DiscWizard eine etwas ältere Version von "True Image" völlig kostenlos. Und auch für Western-Digital-Festplatten gibt es mit Acronis True Image WD Edition eine ausgezeichnete Gratis-Lösung."
http://www.chip.de/downloads/Acronis-True-Image-2013_17624200.html
Mit MacriumReflect (Freeware) funktioniert dies von der Windows-Oberfläche aus.
Eine Boot-CD wird erst bei Festplatten bzw- Rechnertausch benötigt.
Wird bei Acronis die Partitionsgröße an die neue größere Festplatte angepaßt oder muss diese im Nachhinein erweitert werden?
Ronald
Ronald
Die älteren Acronis Versionen erkennen z.B. keine USB 3.0 Platten.
Die Partitionen wurden alle automatisch angepasst, in meinem Fall verdreifacht (720GB -> 2000GB, anteilig auf die bisherigen Partitionen verteilt).
Man kann das wohl auch manuell einstellen, aber das war mir schon wieder zu kompliziert.. ;)
DerDodel
Ich habe jetzt Windows 8 ungewollt "platt" gemacht.
Aufgrund der fehlenden Sicherungskopie hab ich etwas recherchiert und ein USB-Wiederherstellungslaufwerk erstellt: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-8/create-usb-recovery-drive
Da ich wissen wollte, ob ich damit Win8 wiederherstellen kann, habe ich vom USB-Stick (also dem zuvor erstellten Wiederherstellungslaufwerk) gebootet und letztendlich "PC auf die Originaleinstellung zurücksetzen" ausgewählt.
Dies führte dazu, dass der Rechner nicht mehr von der Festplatte bootet.
Die BIOS-Boot-Auswahl wird angezeigt: DVD, USB, HD,LAN
Ich habe dann die Partitionen auf der Festplatte mittels einer Boot-CD gelöscht und eine Gesamtpartition neu NTFS-formatiert und die vollständige Wiederherstellung erneut gestartet.
Das läuft jetzt bis spätestens zum Feierabend.
ich würde einfach Win7 installieren und vergessen, daß ich jemals Win8 installieren wollte.
Soweit bin ich auch schon ;)
Ronald
Eins oder beide gehen bei Nichtgefallen wieder zurück.
14 Tage Rückgaberecht
Ronald
Es gehen beide zurück.
Das Lenovo aufgrund der nicht möglichen Wiederherstellung von Windows 8 ( Partitionen sind alle wieder wie ursprünglich vorhanden, aber die Festplatte ist gesperrt) und der fehlenden Windows-DVD und das Akoya wegen eines quietschenden Kühlerlüfters. Das wird umgetauscht und dann werde Win 7 installieren und die Win8-Recovery in die "Schublade" legen.
Ronald
btw der windows 8 key ist bei den notebooks im bios integriert, d.h. wenn du windows 8 irgendwann darauf installierst nimmt es automatisch den key
hatte das problem zu weihnachten, da ein kunde ein notebook wollte aber mit windows 7 ....hmmmm, nunja, kunde ist koenig ;) und alle versuche eine produktlizenz und/oder ein installationsmedium von samsung zu bekommen verliefen im sande
hab den key ausgelesen, mir ein installationsmedium besorgt und jetzt hab ich win 8 halt auf meinem hp notebook laufen ....und nach einem tag arbeit war dann auch dieser ganze app-muell restlos entsorgt und die optik auf win 7 getrimmt ....jetzt kann ich damit auch arbeiten ;)
sollte mein kunde allerdings irgendwann auf die idee kommen windows 8 installieren zu wollen, gibts ein kleines problem ...er wird mir eine vollversion mit productkey abkaufen muessen ...die dann bei mir bleibt
...und ja, ich hab das vertraglich abgesichert ;)
achja, lass die finger von diesen intel/nvidia hybrid grafikloesungen
...die machen zu 80% nur treiberaerger und funktionieren nicht richtig
Kann der "Kunde" nicht einfach Windows 8 mittels "Setup-Tool" herunterladen: http://www.chip.de/downloads/Windows-8-Setup-Tool_58242995.html ?
Das sollte auch mit dem o.g. Generic-Key funkltionieren. Die Systemanforderungen erfüllt ja der Rechner.
Ronald
Wie kann ich das vermeiden?
Die Intel-HD-4000-GPU ist bei den i3,i5,i7-CPU (Ivy-Bridge-CPU) intergriert und die Geforce 635M ist gesteckt.
Die Systemsteuerung hat 2 Grafikkarten erkannt und für jede gibt es den entsprechenden Treiber von Intel bzw. Nvidia
Ronald
Find ich einigermassen seltsam. An sich müsste man im BIOS voreinstellen können, ob der onboard-Grafikchip oder Die PCI-E-Lösung Priorität hat. Der jeweils deaktivierte Chip dürfte dann aber gar nicht in der Systemsteuerung auftauchen.
1. das runterladen funktioniert nicht mit oem keys die microsoft an notebookhersteller vergibt ...ausprobiert und gescheitert ;)
2. na wenn du meinst, viel spass damit ....ich durfte mir teilweise schon treiber selber schreiben, bzw modifizieren, damit sich die nvidia hat installieren lassen (der treiber natuerlich ;) ) und das umschalten der grafikmodi war manchmal etwas ....hmmmm ....sagen wir mal abenteuerlich
wie man das vermeiden kann? notebooks mit nur einer grafikkarte kaufen ;)
@bluedog das waren noch die harmloseren probleme ;)
Der Grafik-Chip (GPU) ist nicht onbord, sondern im Prozessor (CPU) integriert.
Deshalb
Ronald
Das ist nun wieder Spitzfindig. Eigentlich meinte ich die integrierte GPU in der CPU mit onboard... da war ich wohl zu ungenau.
Ich sitze selber an nem Rechner mit soner CPU/GPU. Ich nutze allerdings erfolgreich eine Grafikkarte... Wenn ich auch zugeben muss, dass die nicht ganz problemlos läuft.
Dennoch kann die selbst so imperfekt mehr, als die GPU, die Intel dem Prozessor verpasst hat. Sowas ist gut, wenn man den PC nur zum Surfen oder fürs Büro nutzt. Auch Videos ansehen kann man sich damit, wobei man da schon merkt, dass die Leistungsgrenze nicht mehr weit weg ist.
Aber selbst einfache, alte 3D-Games machen keinen Spass, auch wenn sie, zur Not, immerhin laufen...
Aber die GPU in der CPU taucht immerhin nicht in der Systemsteuerung auf.
Den Unterschied hab ich aber erst ausprobiert, als nach Jahren die Grafikkarte aufgab. Da wollte ich dann schon erst wissen, ob ich überhaupt ne neue brauche... Ich fand heraus, von der Grafik her wär das gegangen, wenn auch eher Zähneknirschend. Aber man merkt schon, dass die Leistungsfähigkeit der CPU deutlich vermindert ist, wenn man deren GPU nutzt.
Sowas ist gut, wenn man kompakt bauen und Stromsparen muss, oder eben nicht mehr braucht, Spass machts nicht, und wenn man auch nur ab und zu die CPU wirklich auslastet, ists auch 2. Wahl.
Bearbeitet von bluedog
sorry bluedog
aber zum zocken sollte man dann doch wie die erfahrung zeigt eher auf desktoploesungen zurueckgreifen
erstens kann ich da mit der grafikkarte nachlegen wenn ein neues spiel rauskommt das auf der alten nicht mehr richtig laeuft
zweitens werden notebooks da auch ganz schnell "warm" ;)
und eigentlich sind die dinger dafuer auch gar nicht gedacht
ach und eigentlich sollte die cpu-gpu schon in der systemsteuerung auftauchen ...macht sie es nicht, fehlt der passende treiber (der sich manchmal auch nur sehr widerspenstig installieren laesst wenn schon ne andere grafikkarte aktiv ist ;) )
Nun hilf mir weiter: Auch wenn ich Treiber für installierte Hardware nicht installiere, wird sie angezeigt. Das sind die berühmten Einträge mit dem Fragezeichen im Gerätemanager... So kenn ich das jedenfalls.
Das Installieren des Treibers beseitigt das Fragezeichen und sorgt für den vorgesehenen Betrieb der betreffenden Hardware, aber auftauchen tut sie schon vorher, es sei denn, PnP funktioniert mal wieder nicht, was jedoch eher selten ist, verglichen mit früheren Windoof Versionen...
Ach, und ich war wieder ungenau: Ich nutze kein Notebook. Entweder Desktop-Maschine mit anständigem Bildschirm, oder dann gleich ein Netbook... von dem ich nicht im Traum erwarte, damit zocken zu können.
hmmmm, genau das ist mir bei win 7 home premium staendig passiert ;) und da es aehnlich ist, wirds bei win 8 auch nicht anders sein
genau genommen ist metro (und einige fehlende wegrationalisierte gimmicks die man aber wieder integrieren kann) der einzige unterschied zu win 7 ...und das hab ich komplett gekickt - lol
Stimmt: Antwort von MS sinngemäß: Mit diesem OEM-Key können Sie Windows 8 nicht downloaden.
Der Generik-Key wird bestätigt, aber es gibt "keine Verbindung".
Ronald
