Heckablage X Break
Hallo an die Xantia Break Piloten !
Kann von euch bitte mal einer die max. Breite & Tiefe der Heckablage (das Teil, was an die Rückbanklehne stößt) messen ?
Und wie ist die Auflage am Xantia gelöst ? Ist der Rest zur Klappe hin ein Rollo oder eine zweites festes Teil ?
Wer Detailfotos hat darf mir die gerne zukommen lassen ;-)
Hintergrund : Will eine Boxenablage in der ZX Break basteln, mit festem Teil + Rollo und suche eine "einfache Plug & Play Lösung",
bei der ich möglichst wenig basteln und improvisieren muß.
Genau so ist es. Zur Rücksitzbank ein festes Teil, ca. 2/3 Rollo. Maße und Fotos kann ich heute Abend liefern.
Das wird aber nix werden, denn im festen Teil ist die Rollo aufgerollt, da gibts keinen Platz für nen Boxeneinbau.
Hä ???
Wie Du selbst schreibst ist das Rollo aufgerollt - also wird es kaum mehr als 5 - 6 cm der Fläche einnehmen.
Der Teil davor (20 cm ?) wäre dann ja wohl nutzbar.
Hallo silvester31
xantia X2 hat recht, das wird nicht's!
Hier 2 Bilder von der Heckablage.
von oben:
von unten:
wie du siehst ist die Aufwickelrolle im vorderen Teil der Ablage.
Übrigens die Maße sind 123x36 cm
Vielleicht kannst Du mit "Aufbauboxen" was basteln.
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-CX7/page.html
Aber Löcher reinsägen und das Plasteteil in den ZX rein frickeln, *klingt* irgendwie nicht gut.
Das Plastikteil scheppert warscheinlich im Tackt mit und fällt irgendwann ab.
Meines Wissens werden für solche Umbauten stabile MFD-Platten eingepasst.
Aber da melden sich bestimmt noch die Freaks hier zu Wort ;)
DerDodel
Nee - Aufbau kommt nicht in Frage. So dezent, wie möglich !
MDF-Platte hab ich kein Problem mit (bin Schreiner...), nur hab ich dann für den Rest immernoch kein Rollo.
Hatte im Audi 80 Avant schonmal ne Lösung mit 2 MDF-Platten, wobei die hintere zum hochklappen war - aber
irgendwie erscheint mir das heute nicht mehr elegant genug ;-)
O.K. - 123 cm ist für den ZX zu schmal. habe zw. den Plasteverkleidungen der Fenster ca. 127 cm....
Wenn jemand ne Idee hat aus welchem Auto ein Rollo passen könnte, das ursprünglich an der Rückbank fest ist
und die einigermaßen passende Größe hat, kann er mir gerne Bescheid sagen !
Das feste Teil für die Boxen mache ich dann aus MDF und das Rollo bräuchte ich dann noch.
Ich hab MDF gelesen. Mein Gehirn kann Buchstaben tauschen... :)
Wie ist die denn ausgeführt. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, obwohl selbst besessen.
2 Teilig der feste Teil 110 x 30 der Rollteil 120 x 50
Hm - nee. Ist ja noch schmaler als im Xantia....
Doorboards und ein Sub unterm Beifahrersitz vielleicht als Alternative?
Bei selbstgezimmerten ('tschuldigung wenn ich Deine Berufsehre damit angreife) Hutablagen fällt mir immer sofort die Vollbremsung und/oder der Überschlag ein, bei dem die Ablage samt Boxen zum Flugbeil wird...
Nee - das hab ich noch immer so hinbekommen, daß ich die Originalaufnahmen verwenden konnte, bzw. eine ähnliche Konstruktion gewählt habe.
Einfach lose auflegen ist nicht - das klappert ja auch rum.
Allerdings habe ich mich auch noch nie überschlagen und hoffe, das bleibt so.
Aber ich glaube bei einem Überschlag im ZX, wäre ein Soundboard mein kleinstes Problem !
Ach so ja : Sub unterm Sitz & Co. scheiden aus, da ein ordentliches 3-Wege-System vorhanden ist.
Die 20er Bässe passen auch nicht in die Türen....
Bearbeitet von silvester31
Wie wär es mit ner Ablage aus einer Xantia Limo die ist länger und es gibt welche mit oder ohne Sonnenrollo .mfg Wuerfel
Nein - KEIN SONNENrollo !
Es soll quasi so aussehen, wie original im Xantia oder XM Break.
Vorne festes Teil, hinten stabiles Rollo.
Achso, der ZX Break hat ja nur ein großes Rollo als Gepäckraumabdeckung(?)
Neue ID: Du als Schreiner kannst Dir sicher eine passende MFD-Platte :) mit passendem Veloursbezug basteln.
Daran befestigst Du dann wiederum den vorhandenen Abdeckrollo.
Den muss man dann halt nur noch zum Teil ausrollen.
Vorteil: jederzeit rückbaubar, relativ einfach(?)
DerDodel
Nicht ganz so einfach, da das orig. Rollo vom ZX links und recht in der Plasteverkleidung versenkt ist - mit so 'nem rechteckigen Loch....
Das bekomme ich dann nicht stabil an das selbst gebastelte Teil. Wenn das ginge wäre es natürlich die einfachste Lösung....
Bräuchte ein Rollo, das serienmäßig an der Rückbank befestigt ist (glaube im W124 ist das so).
Gibt´s in Deiner Nähe einen Elektronikmarkt der auch Car-HiFi Ein- un Umbauten anbietet?
Treff´ Dich doch mit denen mal zu einem "Brainstorming" (Obacht, Neusprech) :)
Bestenfalls kommen neue Ideen und Erfahrungen dazu, für alle Beteiligten.
Viel Erfolg,
DerDodel
Hier gibt's nen ASD, ASC oder so ähnlich, wo ich schonmal ein Radio gekauft habe.
Die machen (auch) so Extremumbauten für die Generation GTI / GSI, ab 5000 Watt aufwärts.
Da könnte ich mal bei Gelegenheit vorbeifahren, da hast Du Recht !
