Mein Autoschlüssel wird bald den Geist aufeben, das Gehäuse fällt auseinander, Der Schlüssel selber sitzt schon sehr locker drin und auch die Aufklappfunktion löst sich von alleine aus, technisch ist aber noch alles OK.
Habt ihr ein paar Tipps für mich was ich machen kann? Ich glaube einen neuen Schlüssel anfordern ist doch ungeheuerlich teuer oder?
Bearbeitet von aquila
ein neuer Schlüssel bei Matzge kostet ca. 80 EUR ...
Bei ebay gibt es sicher auch Gehäuse, nur mussst Du da den Schlüsselbart reinbekommen ...
  • 3 Monate später...
Da ich immernoch keinen Ersatz habe, man hat einfach immer besseres zu tun, hole ich den Thread mal wieder hoch.
Ist es denn möglich zum Beispiel hier den Schlüsselbart reinzubekommen? Oder kennt ihr ein Gehäuse wo es funktioniert, oder muss man immer neu fräsen lassen?
http://www.ebay.de/itm/3-Tasten-Klapp-Schlussel-Gehause-f-Citroen-C4-Picasso-C5-Dispatch-C6-C8-/181210032750?pt=DE_Autoteile&hash=item2a30f5aa6e
Ich habe mir so ein günstiges Gehäuse bestellt. (evtl. nicht genau das gezeigte von Ebay!).
Der alte Schlüssel hat da nur fast gepasst, ich musste Teile der alten Feder mit in das neue Gehäuse fummeln.
Er funktioniert viel besser als der kaputte alte, aber etwas "ausgeleierter" als ein Neuteil.
Mir war es für das wenigere Geld den Versuch wert.
aber du hast den schlüsselbart von deinem alten schlüssel übernommen so wie ich dich verstehe
Ja, der Bart ist vom alten Schlüssel, und eben ein Teil der Federmechanik.
Meine Cit-Werkstatt hat mir die Innereien des alten, auseinanderfallenden Schlüssels in ein neues Gehäuse gebastelt. Hat ca. 20min und ca. 30€ gedauert.
Grüße!
Markus
Der Bart ist mit einem Spannstift am Schlüssel fest. Wenn du diesen Stift rausdrückst, kannst du den Bart abziehen. Er passte auch wunderbar an den neuen Ebay-Ersatz, nur die Platine wollte nicht so richtig in das Gehäuse. Ich musste die Kunststoffhalterungen im Inneren abschneiden. Erst dann konnte ich die Platine so einlegen, dass die Tasten funktionieren. Das ist jetzt ein Jahr her und der Federmechanismus ist schon sehr ausgeleiert. Das Material aus dem der Schlüssel ist, könnte etwas härter sein - er verwindet sich zu sehr.
Gruß Higgins
P.S.: Ich weiß jetzt, warum der Transponder nicht passte. Es gibt Gehäuse mit Batteriehalterungen und Gehäuse ohne. Bei meinem befindet sich die Batterie auf der Platine. Bitte drauf achten!
Bearbeitet von Higgins*
