Einspritzdüsen für 2.1 TD
Speedy7782
Habe eben die einspritzdüsen aus dem schlachter ausgebaut. die kleinen rücklaufschläuche sind aber nicht dabei (reserviert). :)
für alle zusammen wären inkl. versand vb 150€ fällig.
wer die brauchen kann, soll sich gerne bei mir melden.
gruß thorsten
wie viehl haben die runter und ok vom spritzbild auch die erste mit geber????mfg:mario
hmmmm...komischer satz, mario..... was meinst du bitte mit geber??? die düsen sehen alle gleich aus, funktionieren prima und haben, ebenso, wie die pumpe und der rest des wagens 133tkm runter....
gruß thorsten
Mario dachte sicher das es sich um Düsen von einer Lucas Epic handelt, eine Düse dort hat einen eingebauten Nadelhubsensor.
Wenn deine alle gleich aussehen handelt es sich sicher um Boschdüsen von einer Mechanischen Boschpumpe.
mfg Daniel
genau, die düsen passen zur auch zu verkaufenden und super laufenden bosch-pumpe, die hier auch schon bereit liegt..:)
mit lucas fang ich gar nicht erst an^^
jo dachte ich hab ne prima lucas aus bj 2000 letzte reihe 806 mit2.1 neue pumpe ist mit dem alten dreck bis mitte 99 nicht zu vergleichen verstärkte ventihle +besere kabel nicht mehr klingeldraht sondern glasfahser ummantelung uvm--------
